Thema: Textstil in Skizzen ändern (1969 mal gelesen)
Jean-Patrick Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 03.05.2012 Inventor 08/10/12
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Schriftfeld umbauen. In der Skizze sind viele Textfelder enthalten die den Schriftstil ISOCP haben, dieser soll auf ISOCTEUR umgestellt werden. Gibt es ein Makro alle Schriftstile in einer Skizze ändern zu lassen??? Ein Makro für Text auf der Zeichnung habe ich hilft mir in der Sache aber nicht weiter: Dieses Makro stell ich hier mal vor (Ist von Daywal1k3r, man soll sich ja nicht mit fremden Federn schmücken): Sub SchriftErsetzen() Dim oDrawing As DrawingDocument ' Zeichnung Objekt definieren Set oDrawing = ThisApplication.ActiveDocument ' Die aktive Zeichnung an das Objekt übergeben Dim oSheet As Sheet ' Ein Zeichnungsblatt definieren Dim oNote As DrawingNote ' Ein Objekt vom Typ DrawingNote definieren - Das sind die normalen Text Beschriftungen For Each oSheet In oDrawing.Sheets ' Alle Blätter in dieser Zeichnung durchlaufen For Each oNote In oSheet.DrawingNotes ' Alle Notes aus diesem Blatt in einer ForEach Schleife durchgehen oNote.FormattedText = Replace(oNote.FormattedText, "ISOCP", "ISOCPEUR") ' Die Font von iscop in iscopeur (muss vorhanden sein) ändern Next Next End Sub Kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean-Patrick
Hallo, Also ich hab den Verdacht, dass Du da mehrfach daneben greifst. 1. Wahrscheinlich hast Du auch einen sehr umfangreichen Schriftkopf schneller Punkt für Punkt manuell geändert als zuerst ein Makro programmiert - mit allen offensichtlichen Hürden für nur-Gelegenheits-Programmierer 2. Normalerweise werden jegliche Texte über Stile definiert, wahrscheinlich alle zu ändernden Texte über gesamt nur einige wenige (oder gar nur einen einzigen) Stil. Logischerweise bräuchtest Du dann nur den/die Stil(e) ändern. 3. Hoffentlich kommst Du nicht auch noch auf die Idee, die Schriftköpfe bei vielen/allen Zeichnungen ändern zu müssen. Dafür gibts eigentlich schon ein Tool (Zeichnungsresourcen übertragen usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für deine schnelle Antwort. Dein Rat ist also alles manuell zu änderen. Den Stil habe ich ersetzt, aber wenn ich mit 'Text formatieren' in den Text gehe, steht der Text noch mit den alten Eigenschaften drin. Also 'Schriftart: ISCOCP' ;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean-Patrick
Dann weiss ich nicht was Du für ein Problem hast. Ich habs vorhin mit dem nächstbesten Schriftfeld probiert, es waren in dem Fall zwei Stile beteiligt, das war in kaum einer Minute umgestellt auf einen neuen Schriftstil. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean-Patrick
Betrifft das jetzt die Eingangsfrage? Da war ja von einem "Schriftfeld" die rede, darunter versteh ich normalerweise einen Zeichnungs-Schriftkopf nach (oder ähnlich) Norm. Aber egal. Was hast Du bisher gemacht? Die DWG in die Zeichnung eingefügt, und nun gefällt sie nicht? Kann sein, dass da jeder Textstring eine Menge spezieller Formatierungen drin hat, weil sich ACAD und IV halt nicht so ganz direkt verstehen (umgekehrt ists noch schlimmer, frag rAist <G> ). Es wäre wahrscheinlich einfacher, das Ganze im IV nochmals zu machen. In jedem Fall, von heute Vormittag bis jetzt locker manuell zu erledigen. Nachtrag: In der angefügten DWG sind zumindest 29 Layer, aber höchstwahrscheinlich noch jede Menge weiterer Mist drin. Finger weg - mach das neu! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
