Thema: Inventor 2013 Extrusion (3183 mal gelesen)
Hannes.d Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit Inventor. Bei der Extrusion der zweiten Skizze funktioniert plötzlich nichts mehr weder erkennt er die Skizze als Profil noch kann ich während dem skizzieren auf alle Möglichkeiten zurück greifen. Am Anfang hatt dies alles reibungslos funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
Guten Morgen, bitte gibt wenigstens ein paar Infos als 2. Skizze. Wie soll man da einen Vorschlag machen? Wie ist die Fehlermeldung? Bei der Wiederverwendung ist die Kontur anwählbar? und und und... herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
Hallo, Ein paar "Klassiker" fallen mir dazu ein: - irrtümlich "Abhängigkeitserstellung" in der Skizze ausgeschaltet (daher Skizzen nicht geschlossen) - irrtümlich in der BG zu skizzieren begonnen - Grafikproblem Das sind Beispiele was so auftreten kann, wenn man (ohne Schulung?) erst ein paar Tage mit IV... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche meine Probleme detailierter zu gestalten Problem 1 Die Funktion Bögen zu zeichnen bei gedrückter linker Maustaste- Funktioniert nicht mehr hierzu Anhang1 Problem 2 Die Skizze wird nicht mehr als solche erkannt aber seltsamerweise immer erst nach der ersten Extrusion Daher kann ich sie dann nicht mehr extrutieren hierzu Anhang2 Ich hoffe ihr könnt mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
Zu Bild zwei: da leuchtet ja das rote Kreuz im Dialog! Das hat was zu bedeuten . Abhängigkeitserstellung deaktiviert, wie von Leo angesprochen, wäre der Klassiker. Könnt aber auch sein, daß wer bei den Abhängigkeitsoptionen drin war und jetzt Amnesie hat .
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
Zitat: Original erstellt von Hannes.d: ...Problem 2 Die Skizze wird nicht mehr als solche erkannt aber seltsamerweise immer erst nach der ersten Extrusion Daher kann ich sie dann nicht mehr extrutieren hierzu Anhang2 ...
Bei Deinem zweiten Bild fällt auf, dass die aktive Skizze nicht geschlossen ist. Das ist sie nur scheinbar, in Wirklichkeit schliesst sie nur an die unverbrauchte Skizze2 an. Du meinst mit "Skizze wird nicht mehr als solche erkannt", dass IV das nicht selbsttätig erkennt? Kein Wunder, wenn zwei Skizzen zur Auswahl stehen, da musst Du selber auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Unterstützung es waren wirklich die Abhängikeitsoptionen komplett abgewählt. Habe leider erst in einigen Wochen Kurstermin sollte ich wieder Probleme haben, hoffe ich auf eure Unterstützung zählen zu dürfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes.d
Naja ehrlich, ich würde mich ja als "Alten Hasen" bezeichnen (Betonung auf "Alt", und ganz ohne Schulung), aber genau das ist mir ja auch schon passiert, als ich diese Streifenbändchenoberfläche das erste mal in die Hand bekommen hab. Einfach mal draufgeklickt, hat sich nix Offensichtliches getan, also weitergearbeitet - bis dass es bei der nächsten Skizze nimmer funktioniert hat war der winzige Klick längst vergessen. Nur war ich gewaschen genug, um vor dem Posten hier per Suchfunktion das Problem selber erkennen zu können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
