| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Simulation eines durchflossenen Werkstücks (1412 mal gelesen)
Maschbauer4life Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2011
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit liebe CAD.de-User , dies ist erstmal nur eine rein hypothetische Frage - ist es möglich den Lauf einer Flüssigkeit zu simulieren, also sprich zu sehen, welche Teile eventuell nicht durchflossen werden, wo Luftblasen eventuell nicht entweichen können oder wo sich eventuell Schöpfstellen bilden könnten? Falls ja wäre es natürlich sehr schön genaue Angaben zu den Volumina, aufgrund der Simulation, machen zu können. Wie und in welcher Art wäre dies möglich? Bzw. wäre sowas dynamisch-komplexes überhaupt möglich? Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe! MfG Basti ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal für eure Antworten! Also bei dem Werkstück handelt es sich nicht um ein Gussteil, aber es ist sehr interessant, dass es hier auch Simulationen für die fertigung gibt. Man könnte es beispielsweise so sehen, das ein Werkstück in ein Flüssigkeitsbad herabgelassen wird (hierbei Simulation der Flutung unter Berücksichtigung von Luflasenbildung, bzw Aufzeigung, dass die Luft nicht entweichen kann) und anschließend wieder herausgefahren wird (hierbei dann die Untersuchung auf Schöpfstellen). Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Bei komplizierten Geometrien ergeben ein paar Grad Abweichungen schon starke Änderungen der Verschleppung. So etwas wäre doch was feines und würde uns eine Menge Arbeit ersparen! Für jeden Tip bin ich dankbar! ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Ich habe mal mit Inventor eine Blechwanne konstruiert und wollte die Flüssigkeit darin darstellen. Schon damit hatte ich Schwierigkeiten und konnte mir auch keiner gescheit helfen. (Ist aber schon ein paar Jahre her, so um 2007.) ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hohenöcker, das ist natürlich nicht gerade befriedigend so etwas zu hören Ich habe ja auch mal Videos gesehen, wie es z.B. möglich ist eine Kugel über eine Bahn beschleunigen zu lassen, die dann recht realitätsnah auf eine Feder trifft und wieder zurück katapultiert wird - also kann Inventor mit ähnlichen dynamischen Prozessen anscheinend umgehen... Na ich hoffe dann mal weiter, eventuell hat ja noch jemand eine zündende Idee Trotzdem aber nochmals vielen Dank für eure bisherigen Antworten - seid bitte weiterhin so hilfsbereit! ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
