Thema: Migration nur auf eine Konstruktion beschränkt (2682 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Mrz. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ichr dürft mich gern auslachen, aber ich weiß nicht wie das geht. In meinem Büro migrieren wir Dateien immer nur dann, wenn sie auch tatsächlich verändert wurden und daher neu gespeichert werden müssen. Das geht schon lange gut, und es gab kein Problem. Nun will ich aber aktuell in einer schon recht betagten und nur wenig veränderten Konstruktion mit dem sog. Konstruktionsassistenten ein paar Umbenennungen vornehmen. Der verweigert aber jetzt die Arbeit und führt eine etwas längere Liste von Dateien auf, die zuerst migriert werden sollen. Das ist nun etwas umständlich, denn die angemeckerten Dateien liegen verteilt in vielen verschiedenen Verzeichnissen, da es sich auch um viele Norm-, Katalog- und Fremdverwendungsteile handelt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Liste automatisch abzuarbeiten? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... mit dem sog. Konstruktionsassistenten ein paar Umbenennungen vornehmen. Der verweigert aber jetzt die Arbeit und führt eine etwas längere Liste von Dateien auf, die zuerst migriert werden sollen. ... Gibt es eine Möglichkeit, diese Liste automatisch abzuarbeiten?
Moin Roland, du brauchst nur mit dem Aufgabenplaner eine Migrationsaufgabe definieren, der du genau die Datei hinzufügst, mit der du auch in den Konstruktionsassistenten gegangen bist. Alle davon referenzierten Dateien werden zwangsweise dabei auch migriert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...mit dem Aufgabenplaner...
Den kenn ich doch genausowenig Ich habe das längst mit dem Holzhammer erledigt. Die umzubenennenden Dateien waren deutlich weniger als die, die dazu hätten migriert werden müssen. Wir haben inzwischen auf sehr viele Funktionen von Inventor zu verzichten gelernt, weil sie einfach nicht mehr praxistauglich sind. Unsere Arbeit tun wir trotzdem. Bei der so schnell voranschreitenden Entwicklung der Software werden wir also in absehbarer Zeit die Arbeit gänzlich ohne Inventor erledigen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
"Unsere Arbeit tun wir trotzdem. Bei der so schnell voranschreitenden Entwicklung der Software werden wir also in absehbarer Zeit die Arbeit gänzlich ohne Inventor erledigen." Ungluecklicherweise sind alle in dem selben Wahn, jedes Jahr was "neues" rauszubringen...... ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ich habe das längst mit dem Holzhammer erledigt...
Genau das ist auch meine Vorgangsweise, wenn mal der KA wegen nicht-migrierter Teile seine Arbeit verweigert: Zuerst das "Anzeigen von "Nein"-Bauteilen im Speichern-Dialog" einschalten. Dann BG im IV öffnen, durch ein bisserl herummachen ein Aktualisieren mit Speichern provozieren (da kommt einem die schier unbändige Speicher-Lust des IV mal zugute), Alles auf "Ja" setzen, dann die angeforderte Migration bestätigen und gut ists. Den Aufgabenplaner hab ich nur genau 1x gestartet - als ich mal einem hier Fragenden helfen wollte. Aber ehrlich, Software deren Bedienlogik sich nicht zumindest andeutungsweise nach 15 Minuten erschliesst, verweigere ich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Einer der großen Schwachpunkte im Autodesk-Universum: Einerseits gibt schon lange das Zero Impact Migration, aber am DesignAssistenten ist das unbemerkt vorübergegangen. Der braucht die ausdrückliche Migration und kann das noch immer nicht on-the-fly . ------------------
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Aus der Sicht der höchsten Adesk-Manager versteh ichs ja: Das drängt die User weg von der kleinen Gratisbeigabe DA hin zur grösseren Gratis-Beigabe Vault (wo wenigstens die Händler mit Beratung und Installation etwas Kleingeld verdienen können) hin zu den Grossen Brüdern der Datenverwaltung, die gleich richtig Geld in die Kassa spülen. Aus meiner, eines einfachen Users Sicht schauts genau andersrum aus. Ich bezahl eine schöne Stange Geld für ein grosses Stück Software - und nun ist meine Hauptaufgabe, möglichst zielgerichtet und ohne weiteren Kosten möglichst selber Geld zu verdienen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Aus der Sicht der höchsten Adesk-Manager versteh ichs ja: Das drängt die User weg von der kleinen Gratisbeigabe DA hin zur grösseren Gratis-Beigabe Vault
... der IMHO das gleiche Problem hat . Wir sind immer noch am Migrieren der Daten von IV11 auf 2010 (zwei Server schaufeln seit fast 2 Jahren 24/7 und jetzt steht das Update auf den bifocalen Blitzableiter an. Gut daß unser PDM alle Dateioperationen auch unmigriert schafft.
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...du brauchst nur mit dem Aufgabenplaner eine Migrationsaufgabe definieren,
Hab ich nun doch mal probiert. Und: Nützt nix! Es gibt immer noch eine lange Liste von Dateien, die der sogenannte Konstrukstionsassistent migriert haben will. Vermutlich sucht der Aufgabenplaner in einer anderen Verzweigungstiefe als der sogenannte Konstruktionsassistent. Nichtsnutziger Schmarrn, das! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Sind Abgeleitete Komponenten (mit unterdrückter Verbindung) beteiligt? Wie ich Dich kenne, eine große Anzahl davon. Wie der Aufgabenplaner arbeitet weiß ich nicht, aber der KA sucht auch alle Quellen von AKs zusammen, auch wenn die Verbindung unterdrückt ist. Nur gelösten Verbindungen geht er nicht mehr nach. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
ich habe das bis jetzt immer so gemacht: die Baugruppe in Inventor öffnen unter dem I dann auf Verwalten klicken, da gibt es dann das siehe Bild. Bin mir jetzt aber unsicher ob dafür die geöffnete Baugruppe auch nicht migriert sein darf, oder ob der Button schon aktiv wird sobald ein nicht migriertes Teil in der Baugruppe gefunden wird. MFG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...das siehe Bild.
Ist bei der fraglichen Datei (Zeichnung einer Hauptbaugruppe) inaktiv. Ich kann auch diese Zeichnung ohne jede Meckermeldung öffnen, und trotzdem meldet der KA für die gleiche Datei, dass irgendeine referenzierte Datei nicht gefunden werden kann. Es ist ja korrekt, dass der KA sämtliche Referenzen mitnehmen will und entsprechend prüft, aber dann es dann kein Mittel gibt, die nötigen Migrationen auch auszuführen, - dazu fällt mir inzwischen nichts mehr ein. Inzwischen habe ich die ganze Liste von zu migrierenden Dateien , die man nur in mehreren Etappen als Screenshot kopieren kann, alle einzeln hergesucht und geöffnet und durch Speichern migriert. Aber der KA ist immer noch nicht zufrieden, findet noch immer angeblich eine Datei nicht und zeigt noch immer einzelne graue Zeilen, und wenn ich diese Dateien selber hersuche und migriere oder zu migrieren versuche, nützt das auch nichts. <Kommentar zum selber sich vorstellen> ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Laß den Aufgabenplaner alles migrieren, nicht nur einen Teilbereich. Der schafft einige zehntausend Dateien am Wochenende, sofern er nicht zu viele fehlende Referenzen suchen muß (was ich bei Euch nicht annehme). Dateien mit fehlerhaften Referenzen listet er im Protokoll und übergeht sie beim Migrieren (Option!). Die mußt Du sowieso irgendwann reparieren, danach sind sie auch migriert, und mehr Arbeit hast Du dann nicht. Graue Zeilen -> evtl. Dateien in Bibliothekspfaden? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...nicht zu viele fehlende Referenzen ...
Doch doch, zu viel der Ehre, die gibt es. Im ständigen Kampf gegen die täglichen Mal -Schnell-Zwischendurch-Aktionen und für die Einhaltung eines verlässlichen Nummernsystems gibt es immer wieder mal nötige Umbenennungen. Es lohnt sich aber nicht, das (ohne Vault) alles bis ins Letzte weiterzuverfolgen, bevor man es wirklich benötigt, und wenn, dann ist es für diesen einen Bereich schnell erledigt. Die Inventor-Dateien sind für uns halt nur Arbeitsversionen; gefertigt wird nach den statischen Dokumenten im Archiv, und auch bei der "Ahnenforschung" ist das der schnellere Weg. Zitat: Original erstellt von Harry G.: -> evtl. Dateien in Bibliothekspfaden?
Nicht der Fall. Wir haben keine. Als Erklärung bleibt eigentlich nur, dass irgendwo in einer der vielen Dateien eine verwaisten, aber unterdrückte AK steckt, die dem KA im Gegensatz zum Rest der Inventor-Familie nicht egal ist. Und da muss ich mich nun wohl einzeln und zu Fuß auf den Weg machen, um sie zu finden und in Ordung zu bringen. Was für eine kranke Nummer! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Dateien mit fehlerhaften Referenzen listet er im Protokoll und übergeht sie beim Migrieren (Option!).
Das kann ein Grund gewesen sein. Immerhin hat mich die Beschreibung an eine alte Umbenennung erinnert, die die mit der fehlenden Referenz zu tun haben könnte, und ich habe die vermutete Datei mit dem neuen Namen einfach als Kopie mit dem Namen der vermissten Datei hingelegt, nun ist zumindest diese Meldung weg. Trotzdem habe ich einen Haufen graue Zeilen, darunter auch die mit der zuvor vermissten Datei, und ich weiß nicht warum. Migriert sind die alle.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland Wegen "Doch doch, zu viel der Ehre" Ne komm ich glaube du bist da schon ganz ordentlich (wenn nich NUR ein Scherz nimm VAULT) So jetzt mal zum Problem. Wie schon erwähnt mach eine Migration über alles. Im Anhang ein Vorschlag. Basisaufgabe = Migration aller IPT's Folgeaufgabe1 = Migration aller IAM's Folgeaufgabe2 = (Optional) Migration aller IDW's/DWG's (je nachdem was du nutzt) Optionen jeweils wie im Bild dargestellt. Nun ist entscheidend wieviele Dateien du hast OLDVERSIONS rausrechnen). Ich habe dies auch schon mal mit 3 Rechnern paralell gemacht Recher1 Job1 Rechner2 Job2 usw dies ist aber nur was für gaaaanz mutige und nie ohne vorher eine Datensicherung machbar. Jedoch kleiner 30000 sollte von Freitag 15:00 Uhr bis Montag 9:00 schaffbar sein. Lass dann aber den Job mit den Zeichnungen weg und schnappe dir den am nächsten Wochenende.
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke für den Zuspruch, aber das Thema Migration ist ja nun erledigt, zumindest sieht es so aus. Alle in dem fraglichen Zusammenhang referenzierten oder sonstwie angemeckerten Dateien habe ich nun, auf diese oder jene Weise, migriert. Auch die eine umbenannte Datei, die unter altem Namen von ein paar unterdrückten AK gesucht wird, habe ich als Kopie unter diesem alten Namen erzeugt , damit "a Ruh is". Nun startet auch der KA ohne Vermisst-Meldung und ohne Migrier-Meckermeldung. (Nur 3 "nicht aktualisierbareOLE-Verknüpfungen", aber das ist sonst auch und stört sonst auch nicht.) Es sind aber immer noch einige Zeilen grau und können nicht bearbeitet werden, und ich weiß nicht warum ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Vielleicht irgendwelche Altdaten aus einem Mehrbenutzerprojekt, die nie "eingecheckt" wurden? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Es gibt ein Tool von Thomas Richter. Geht aber leider nur bis 2012.
Ja, und es gibt dort schon dokumentierte Nachfragen nach einer Version für IV2013, und die Kommentare sind gesperrt worden. Tolle Wurst! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
