  Baugruppe: Gleiche Abhängigkeiten vergeben (?)
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Baugruppe: Gleiche Abhängigkeiten vergeben (?) (2908 mal gelesen)
eta-esslingen
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von eta-esslingen an!   Senden Sie eine Private Message an eta-esslingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eta-esslingen
AIP 2018 / HP Z420 / Spacepilot Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum! Ich hab`s schon versucht mit Inventor 13: Baugruppe mit z.B. 4 Bauteilen, Abhängigkeit vergeben Teil 1 zu Teil 2 Abstand 100 mm. Dann Abhängigkeit Teil 2 zu Teil 3 und 3 zu 4 den selben Abstand. Wie mach ich das? Ich meine das ähnlich wie in einer Skizze wenn als Maßangabe bei Bezug auf ein anderes Maß die Präfix "FX" davor steht.
Grüße aus dem Ländle!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine der einfacheren Methoden:
Zuerst in der BG einen Benutzerparameter anlegen (Namen desselben mindestens zwei Buchstaben, und nicht "PI") und mit dem gewünschten Wert belegen, dann beim Verknüpfungsdialog als Wert den Parameternamen eingeben.
mfg - Leo
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergib einfach bei der ersten Abstandseingabe einen Parameter, indem Du z.B. schreibst a=100.
Bei der zweiten Abhängigkeit schreibst Du dann bei Versatz nur a rein.
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 06. Mrz. 2013 editiert.]
eta-esslingen
Maschinenschlosser
erstellt am: 06. Mrz. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich wär nicht drauf gekommen.
Danke Leo, hast sicher recht aber so ein Dödel wie ich kann mit "Zuerst in der BG einen Benutzerparameter anlegen" nix anfangen und hat ein "Hä, was, ja wie denn"-Erlebnis. Die Erklärung von thmschwind -mein besonderer Dank an Ihn- ist einfach, unmißverständlich und zielführend.
Ich kann´s verstehen Leo, mach Dir nix draus, Du hast schon tausenden Leuten geholfen da kann man auch mal a bissle Betriebsblind werden...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey oder man nimmt KWiKSert_64. herzlich
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Mrz. 2013 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eta-esslingen:
So (angehängtes Bild)
Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber so ein Dödel wie ich kann mit "Zuerst in der BG einen Benutzerparameter anlegen" nix anfangen...
Gar so schwer ist das aber auch nicht, und man kann ja immer auch <F1> drücken und dann z.B. nach "Benutzerparameter" suchen.
Der Verschlag von thmschwind macht dasselbe, nur eleganter und direkter (und macht es ohne dass man sich mit den Hintergründen auseinandersetzen, sprich: lernen, muss).
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, stell es dir so vor. Jedes Maß und auch in den Extrusionen oder Abhängigkeiten werden quasi in der fx-Tabelle gesammelt und man kann diese dort wieder finden. geht so mit d0 los und immer weiter. Man kann immer neben dem Feld fürs eintragen der Zahl mit dem Pfeil auch in der FX Tabelle Werte suchen. herzlich
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leo, mach Dir nix draus, ...
Das klingt, als wäre jetzt Leo der Trottel.
Erstaunliche Zeiten!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Roland das ist mir gar nicht aufgefallen. Schade. Dann schreit plötzlich niemand das der Ton zu was auch immer ist.  herzlich
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du liest den Parameter der Abhängigkeit ab un trägst ihn
bei der nächsten Abhängigkeit ein (siehe Foto)
Gruß Roland
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und das mache ich dann übermorgen zum 1000sten mal. Dann schon lieber gleich einen "merkbaren" Namen vergeben
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Der sich dann auch per RMK aus der Dropdownliste jedes Parameterfeldes abrufen läßt.
Konstrukteur (m/w/d)
Die EFTEC Engineering GmbH gehört zur weltweit tätigen EMS-EFTEC Gruppe, einem Unternehmensbereich des schweizerischen EMS-CHEMIE Konzerns.
Wir haben unseren Standort in Markdorf, einer attraktiven kleinen Stadt in unmittelbarer Nähe des Bodensees. Wir sind für die Entwicklung, den Vertrieb und den Aufbau von automatisierten Applikationssystemen für die Bereiche Schützen, Dichten und Dämpfen in der Automobilindustrie zuständig....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2013 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta-esslingen 10 Unities + Antwort hilfreich
du kanst es auch mit einem Muschter versuchen (wenn ich Pattern richtig ins schwabische uebersetzt habe). Oder heisst das Anordnung?
Geht aber natuerlich nur, wenns immer das selbe Teil bzw die selbe Unter BG ist.
Plus, besser Achsen nehmen als Koerperkanten, letztere koennen verschwiinden, aber Ursprungsachsen in der UeberBG nicht. Wenn doch, dann Gute Nacht, Marie.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 09. Mrz. 2013 editiert.]
