| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteil Farben gehen verloren (3900 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich werde wahnsinnig! Immer häufiger verlieren meine Bauteile die Farbe! Ich verwende die Inventor Materialbibliothek, welche bei uns zentral auf dem Server abgelegt ist. Nun werden immer mehr Teile farblos gelblich weiss. Zwar werden noch die richtigen Materialien und Farben in der Liste angezeigt, doch wenn ich auf eine Fläche klicke, zeigt es: "198,193,18" Wer kann mir weiterhelfen? Grüsse, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Feinmechaniker Uhrmacher, ich glaube nicht, daß ich eine Lösung für Dein Problem haben werden. Aber als Hinweis: ohne eine Information, in/mit welcher Inventorversion der Defekt autritt wirst Du kaum eine hilfreiche Antwort erwarten können. (Wie lange Du schon dabei bist hift uns in diesem Zusammenhang wenig) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 04. Mrz. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Jürgen: Ich arbeite aktuell mit Inventor 2013 Pro und Vault Workgroup. Udo: Es sind keine importierte Teile, sondern in Inventor modelierte. "Wie Element" gibts in IV2013 nicht mehr sondern nur "Überschreibung deaktivieren" Aber auch dies macht keinen Unterschied! Ich habe mit dem Makro selektiert und die Überschreibung und... es ändert nichts :-( Wenn ich danach eine "geänderte Fläche anklicke erscheint wieder: 198,193,188 Am Samstag ging es bei einigen Teilen noch das Material zu ändern, doch heute nützt auch das nichts mehr. Wenn ich jedoch ein Teil vom Samstag um-färben will, geht alles normal! Geändert habe ich dieses Wochenende nichts! Wie weiter? Grüsse, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 04. Mrz. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas, Hast du alle SP's installiert (SP1.1 und das Update 2 dazu)? Versuch weiterhin unter Verwalten - Bereinigen und - Aktualisieren das Mateial und die Darstellung mit den Bibliotheken abzugleichen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Ich benutze ebenfalls IV 2013. Zitat: Original erstellt von DerUhrmacher: ... "Wie Element" gibts in IV2013 nicht mehr, sondern nur "Überschreibung deaktivieren"...
"Wie Element" gibt es nur in den Eigenschaften einer Fläche. "Überschreibung deaktivieren" gibt es es nur bei der globalen Zuordnung der Darstellung. Bist du sicher, dass du die Flächeneigenschaften überhaupt bearbeitet hast?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Ich hab beides gemacht. Wenn ich die Flächeneigenschaft auf z.B: Rot ändere, wir sie rot. Wenn ich sie auf "Wie Element" ändere wir sie wieder blendend. Wenn ich global auf rot ändere wird nichts rot. (jedoch hat es neben den "Rot" ein Sternchen "*Rot" Graka Update auch probiert und Update 2 für SP1.1 auch. Bereinigen etc bringt auch nichts. Alles so schlecht wie bisher :-( Brauche dringend Hilfe! Grüsse, Andreas
erstellt am: 05. Mrz. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 05. Mrz. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
In Test2.ipt: - Volumenkörper(1) im Browser aufklappen - Rechtsklick auf Verrundung1 -> Eigenschaften - Neue Farbe unter Körper-Darstellung eingeben - Haken bei "Alle Überschreibungen deaktivieren" - Jubeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Oder einfach die in IV2013 dafür vorgesehene Funktion "Darstellungsüberschreibungen löschen" mit der Option "Alles auswählen" verwenden ... ... dann reagiert jedes Bauteil garantiert wieder auf die Materialfarbe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Das mit der Darstellungsüberschreibung funktioniert 1A bei Test2.ipt. Bei Test.ipt jedoch hat meine Kollegin herausgefunden, dass in der Material-Darstellung eine Selbstillumination aktiviert war. Dadurch hat es "geleuchtet"! Was noch immer nicht klar ist, warum diese Teile früher nicht geleuchtet haben. Vielen Dank für die Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
... warum diese Teile früher nicht geleuchtet haben.
Das wirft für mich drei Fragen auf: - Was ist bei Dir "früher"? - seit wann gibt es überhaupt die Eigenschaft Selbstillumination? (kann ich jetzt nicht checken) - wann wurde (evtl. von wem) die Selbstillu. (vermutlich ungewollt?) in das Material "hineingemogelt"? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von jupa: ... - seit wann gibt es überhaupt die Eigenschaft Selbstillumination? (kann ich jetzt nicht checken) ...
Die Selbsillumination von Farben (jetzt Darstellungen) gibt es seit IV1 und blieb auch bis IV2012 identisch. Nach der Migration auf IV2013 kann sich die Darstellung auch bezüglichder Selbsillumination merklich ändern, da die Farbkomposition ja dort aus ganz anderen Parametern zusammensetzt. Das ist zudem auch noch abhängig vom verwendeten Visuellen Stil (Schattiert, Realistisch mit Raytracing, Realistisch ohne Raytracing). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das erklärt einiges: Nachdem wir auf IV 2013 gewechselt haben, ist es noch nicht direkt aufgefallen, sondern erst nachdem die Dateien beim Schliessen in der Version 2013 gespeichert wurden. Deshalb waren diese leuchtenden Teile erst Tage später, beim erneuten Öffnen auffällig geworden:-) Vielen Dank für die Erklärung. Grüsse, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
