| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Zusammenfügen mehrerer Blechteile (5095 mal gelesen)
joerg81 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2013 Inventor 2018 AutoCAD Mechanical 2018 Vault Basic WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2013 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mehrere Blechteile zusammenfügen. Es sollen jedoch vier eigenständige Teile bleiben, nur die Ränder sollen zusammenlaufen. Es soll sich ein Winkel von 45° ergeben. Die zwei stirnseitigen Teile sind jedoch nach innen versetzt. Die sollen entlang des Grundmodells verlaufen. Ich hoffe mir kann da jemand helfen. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2013 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
joerg81 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
joerg81 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joerg81 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Ich probier mich gerade an dem Trichter den Du mir empfohlen hast. Mach ich zb die "Extrusion 5" meldet er, dass sich da zwei Platten überschneiden. Kannst Du mir da einen Rat geben? Vielen Dank Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Gern geschehen! Es freut mich, dass Du es selbst hingekriegt hast. So einfach ist das schliesslich auch gar nicht. Sicher kennst Du den Spruch: Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Viel Erfolg weiterhin! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Ich brauche bitte nochmals Deine Hilfe! Hab jetzt meine Wanne mit allen Teilen (22 insgesamt) "zusammengebaut". Jetzt möchte ich diese mittels Schrauben verbinden. z.B. die Deckel mit dem Rand verschrauben. Dazu brauch ich die Bohrungen in den einzelenen Bauteilen, diese werden dann lasergeschnitten und gekantet. Wenn ich jetzt eine Schraubverbindung mache kann ich diese nicht "rechteckig anordnen" Wenn ich eine Bohrung mache überträgt siche diese nicht auf die Einzelteile, ist aber sehr wichtig, dass das so ist. Ich will auch nicht hundert Schraubverbindungen einzeln machen. Bitte gib mir einen Rat wie ich dieses Problem lösen kann. LG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
joerg81 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! das ist ja echt ein super Beitrag! Da gibts gleich 10 u's Nur leider müsste ich, soweit ich das richtig verstanden habe, da generell anderes arbeiten, als ich es getan habe. Und nochmals die ganze Wanne zu zeichnen, auf die "neue" Art, dazu hab ich leider keine Zeit. Jetzt hab ich mir in der Baugruppe eine Skizze gemacht und alle Einzelteile anhand dieser gebohrt. Ist sicher keine schöne Lösung und hat auch einiges an Klickerei erfordert, hat aber funktioniert. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Zitat: Original erstellt von joerg81: Jetzt hab ich mir in der Baugruppe eine Skizze gemacht und alle Einzelteile anhand dieser gebohrt. Ist sicher keine schöne Lösung und hat auch einiges an Klickerei erfordert, hat aber funktioniert.
Wirklich? Ich befürchte, dass die Bohrungen jetzt in den Einzelteilen allein nicht zu sehen sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Halo Jörg, Zitat: Original erstellt von joerg81: ......Nur leider müsste ich, soweit ich das richtig verstanden habe, da generell anderes arbeiten, als ich es getan habe......
ja vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das ist als Aussenstehender schwer zu beurteilen, wenn man die Daten nicht vorliegen hat. Der im Link beschriebene Weg ist eine Möglickeit, wie Baugruppen mit Einzelteilen unterschiedlicher Blechstärken konstruiert werden können. Es gibt nicht den perfekten Weg. Jede Aufgabenstellung enthält ganz eigene Gegebenheiten und die Kunst besteht darin, den für eigene Zwecke vorteilhaftesten Weg zu beschreiten.
Da können mehrere sehr erfahrene User durchaus völlig unterschiedlicher Meinung zum gleichen Anwendungsfall sein, und keiner hat Unrecht! Am idealsten ist meiner Erfahrung nach, wenn man jede Methode einmal "im Kleinen" ausprobiert hat um sich eine Meinung darüber zu bilden. Durch die gewonnenen Erfahrungen besteht dann die Möglichkeit einen Methodenmix anzuwenden, der zugleich die meisten Vorteile und die wenigsten Nachteile fürs aktuelle Projekt mit sich bringt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Roland: Doch, hab ja jedes Teil einzeln bearbeitet, d.h aktiviert, Skizze erstellt, Geometrie projiziert, Bohrung gemacht. Und das bei doch relativ vielen Teilen. Drum hab ich ja gesagt, keine recht schöne Lösung, aber sie hat funktioniert und die Teile sind bereits bestellt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
