| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: iparts Speicherorte Inventor (2474 mal gelesen)
Evi1977 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2013 Inventor
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Inventor ist neu für mich, habe vorher auf SolidWorks gearbeitet. Dort konnte man Teile mit verschiedenen Konfigurationen (auch Excel-gesteuert) erstellen für Normteile. Bei Inventor scheint iPart das richtige für solche Teile zu sein. Scheinbar wird aber jede Grösse von einem Teil, welches in einer Baugruppe eingefügt wird, separat abgespeichert (warum das sein muss ist mir zwar etwas schleierhaft, bei SolidWorks war das nicht so). Nun habe ich so ein iPart erstellt, der Speicherort ist aber irgendwo im Nirvana , obwohl ich gemäss Anleitung einen sogenannten Proxy-Ordner mit Underline erstellt habe. Was mache ich falsch? Und hat jemand noch ein paar Tipps für Speicherstrukturen (gerade eben für diese grössenabhängigen Speicherungen). Kann man diese nicht alle (ich meine von allen iParts die man hat) in einem Ordner abspeichern? Noch eine Frage: Kann ich die Grösse eines Iparts in einer Baugruppe nicht ändern? Muss ich zwingend den Part ersetzen. Und wenn ich gerade dabei bin: Wenn ich eine Nacharbeitszeichnung von einem iPart machen möchte, was ist der beste Weg. Habe bisher nur geschafft, dies zu lösen indem ich eine Baugruppe erstelle. Ist das nicht in einem Einzelteil machbar? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe Gruss Evi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja leider weiss ich nicht Mal genau was du mit Child meinst (also die Übersetzung ist mir schon klar, grins). Mein CAD Schulungsguru kennt iParts gar nicht. Ich erstelle doch ein Teil und muss das doch irgendwie abspeichern... und beim Einfügen in eine Baugruppe speichert er das Teil von selbst. Habe jetzt gemerkt dass er es einfach ins aktuelle Projekt speichert. Finde ich aber nicht unbedingt toll... Hilfe also!
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
Hey, das Ipart wo du die Tabelle einstellst und was auch immer, heisst Factory und die Ableitungen Childs. Der nächste Begriff ist Projekt. Die Projektdatei ist nur eine Art Einstellungsdatei für Pfade und anderes. Dies ist keine Projektmanagmentdatei. Projekte werden einfach durch Pfade getrennt. Nur wenn du unterschiedliche Kundeneinstellungen hast wie unterschiedliche Templates (Vorlagen oder Stile). Dann werden unterschiedliche Projektdateien genutzt. Soll das quasi als "Toolbox" gehandt habt werden? Dann musst du das IPart ins Inhaltscenter importieren. Oder warum soll es nicht ins Projekt rein? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
Zitat: Original erstellt von Evi1977: ...kennt iParts gar nicht.
Dann ist ..."guru" aber nicht der richtige Ausdruck. Ja, Inventor erzeugt für jede Variante eine eigene Datei - ist halt so. Normalerweise werden diese Kinderdateien aber nicht irgendwo (und erst recht nicht im Nirvana , denn da bleibt man von so etwas völlig verschont ) gespeichert, sondern in einem Unterverzeichnis am Ort der Mutterdatei und mit dem Namen der Mutterdatei. Da hast Du vielleicht mit Deiner gutgemeinten Angabe von irgendwas Anderem das IMHO sinnvolle Standardverhalten verändert. Nacharbeit könnte man auch im iPart mit darstellen. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Man sollte iParts nicht zu voll packen, das wir bald unübersichtlich. Wichtig ist, dass das Umbauteil dann eine eigene sinnvolle Bauteilnummer bekommt. Meist benötigt man auch eine Zeichnung dazu. Daher machen wir Nacharbeit immer getrennt. iam ist dafür aber nicht so gut, nimm besser Abgeleitete Komponente! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2013 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Dann ist ..."guru" aber nicht der richtige Ausdruck.
Guru Josh? dachte das Eltern-Kind ding ist universell, so ist der Sketch das Kind, die Extrusion la mama. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
erstellt am: 01. Mrz. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evi1977
warum fragt es dann soll ich alle abhaengigen Sachen loeschen, Kinder haengen von Eltern ab, aber nicht umgekehrt? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
