Thema: Elemente kopieren (1678 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows 7 Enterprise Unigraphics NX8 Inventor Professional 2012
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zu Inventor 2012.. Ich habe ein step Modell komplett neu modelliert. (Siehe Bild (links: Neu rechts: Step Modell)) Allerdings hat das Teil einen sehr komplexen Innenraum. Kann ich den Innenraum irgendwie in das neue Modell kopieren? Ist soetwas überhaupt möglich? Vielleicht könnte ich mir dadurch 2 Stunden arbeit ersparen! Danke für eure Hilfe Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
IMHO hat ein Step keine Elemente die man per Copy und paste kopieren kann. Ausser die Feature Recognation hat mal tadellos funktioniert. Bezweifel ich aber stark ;-) ... Mach eine Abgl. Komp. zieh Bauteil a von b ab dann hast du den Hohlraum aus deinem Step als Vollmaterial und diese neue Datei ziehst du wieder per Abgl. Komp. von deinem neuen Bauteil ab. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 27. Feb. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von jDasbeck: Ich habe ein step Modell komplett neu modelliert. ... Allerdings hat das Teil einen sehr komplexen Innenraum.
Wenn der komplizierte Innenraum so wichtig ist, warum modellierst Du dann das Teil neu, anstatt das step zu verwenden? Ich bevorzuge ja auch immer das Selbermodellieren, aber jede Regel hat Ausnahmen. Wenn es so ist, dass man das eigene Modell verfeinern muss und das importierte Modell dafür nutzen möchte, hat es sich bewährt, beide zusammen in eine iam zu packen. Dort kann man dann beim Bearbeiten des eigenen Modells in der Baugruppenumgebung: - Skizzen nach Augenmaß auf 0,1mm (und noch besser) passend zeichnen. - Konturen projizieren (besser nicht-adaptiv. Änderungen kommen ja keine mehr, denn step ist statisch.) und nutzen. - Objekt kopieren (was dasselbe in 3D ist. Auch hier gilt: besser nicht-adaptiv.) und nutzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
