Thema: Separator (3885 mal gelesen)
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
risysche Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Leider existiert zu dem Befehl keine Beschreibung (DescriptionText). kShapeEditCmdType? Hmmmmm... Vielleicht verrät ein Deutsches System mehr? Code:
Sub WhoIsSeparator() Dim oCommandMgr As CommandManager Set oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager Dim oControlDef As ControlDefinition For Each oControlDef In oCommandMgr.ControlDefinitions If (oControlDef.DisplayName = "Separator") Then MsgBox oControlDef.DisplayName & vbTab & oControlDef.DescriptionText oControlDef.Execute End If Next End Sub
Den Befehl auszuführen bringt bei mir leider nichts. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Mal ernsthaft. Vielleicht hast Du nur zufällig die Leertaste gedrückt, und die DIVA fragt, ob Du das Leerzeichen (Trennzeichen, Separator) wiederholen möchtest? ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Vielleicht verrät ein Deutsches System mehr?
Boah Igor, wenn du mir sagst, wo ich das finde.
------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
