Thema: Zeichnungsrahmen (1555 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bearbeite gerade meinen Zeichnungsrahmen (Standard aus templates). Nun möchte ich einen Schutzvermerk anbringen. Wie mache ich das? Es soll auch auf allen Formaten: A4 bis A0 richtig positioniert sein. Danke schonmal für eure Hilfe... ------------------ gezeichnet SolidWorker19 [Diese Nachricht wurde von SolidWorker19 am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
bei unserem Kunden ist der Schutzvermerk direkt in den Formaten enhalten alternativ könnte man ihn sicher auch beim Schriftkopf dazuhängen, wenn er zum Bleistift immer links davon stehen soll. Oder gleich direkt innerhalb des Schriftkopfes integrieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo SolidWorker, wir haben den Schutzvermerk mit an den Schriftkopf gehängt. Somit ist er bei jedem Blattformat an der gleichen Position, immer oberhalb des Schriftkopfes. Gruß Stefan
------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo Solidworker, wenn der Schutzvermerk immer die gleiche Lage bzgl. des Schriftfeldes haben darf, dann kannst Du ihn an das Schriftfeld "kleben", also dort definieren. Wenn er aber z. B. immer an der linken Seite vom Rahmens sein soll, dann geht das nicht. Skizzierte Symbole sind dann ein Weg. Ein anderer ist die Definition eigener Rahmen. Das ist rel. aufwendig. Und diese Rahmen verhalten sich nicht so angenehm wie der Standard-Rahmen von Inventor. Vorteil wäre aber, Dein Rahmen ist immer komplett. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
