| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Problem deim Erhebungsbefehl (2396 mal gelesen)
Miko1983 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 6 Registriert: 25.02.2013
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe da ein Problem und hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.Ich weiss das ist jetzt viel aber ich versuche es genau zu erklären. Habe eine Fehlermeldung:Eine Profilkontur konnte nach dem Bearbeiten oder Löschen von Skizziergeometrie nicht repariert werden.verwenden Sie Element bearbeiten um das Profiel erneut auszuwählen. Wie worauf muss ich achten?? Was ist zu tun?? Ich habe eine 3D Flasche die ich als Flächenmodel bekommen habe, in ein Volumenmodel umgewandelt. Dann habe ich mir in der Mitte der Flasche eine Ebene gelegt und eine Skizze dort angelegt.Dort habe ich mit dem Befehl Schnittkantenprojektion mir die Auskanten der Flasche in die Skizze geholt. Die habe ich dann im 5mm Abstand 25 Ebenen Angelegt, bis zum unteren Ende der Flasche. (Die Flaschenkontur verändert sich nach unten) Diese ganzen Skizzen die möchte ich mit dem Erhebengsbefehl wieder zusammen führen. Jede einzelne Skizze kann ich mit dem Befehl Extrusion verwenden. (Das geht) Wenn ich zwei Ebenen auswähle egal welche, gibt es eine 3D Vorschau in grün.Wenn ich aber dann OK drücke kommt die oben genannt Fehlermeldung. Wähle ich mehr als zwei Skizzen an kommt nicht mal mehr die Vorschau. Kann mir da vielleicht einer weiter helfen?? Ich weiss das ich etwas viel geschrieben habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miko1983
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miko1983
Hallo Miko, ohne Daten ist es wirklich schwer, Dir konkrete Hilfe zu geben. Aber vielleicht mal folgender Ansatz: Wann kommt die Fehlermeldung: Bei Ausgabe als Volumenkörper oder auch als Fläche?
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA sorry, aber das geht leider nicht mit der Flasche. Ich denke es liegt an der Projezierten Kante der Flasche. Das Problem kommt im Volumenmodel vor, wenn ich versuche den Erhebungsbefehl zu verwenden. Die Skizzen kann ich auswählen aber wenn ich OK drücke kommt die Fehlermeldung von oben. Bin auch in der Flächenbearbeitung nicht ganz so Sattelfest. Wo muss man den drauf achten wenn so ein Fehler auf taucht? Er erkennt ja die Flächen (sind also geschlossene Konturen) oder woran könnte er sich stören? hab schon versucht die Konturen von Hand nach zu Zeichnen, das würde es glaube ich besser machen aber dies wäre ja keine Lösung des eigentlichen Problems. (Und 25 Skizzen mit schwerer Kontur ist viel arbeit ;-)) und ob es das auch bringt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noch mal ich hab mal die ersten beiden Konturen einfach Kopiert und auf einen Block gesetzt. Vielleicht hilft das ja und Ihr schaut euch das mal an warum ich da nicht mit Erhebung arbeiten kann. Es kommt leider gerade nicht die Fehlermeldung sondern eine neue, das die Kontur nicht geschlossen sein. Wobei ich ja nur Kopiert habe. Wie gesagt das ist eine Projezierte Kontur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miko1983
Moin! Erst mal das: - Die Profile einer Erhebung müssen in jeweils einer eigenen Skizze sein. - Für ebene Profile reicht es, wenn das 2D-Skizzen sind. Und wenn das dann gegeben ist, dann schaun wir mal, ob die Konturen in Ordnung sind. Zur Klärung des Problems müssen nicht die Originaldaten gepostet werden; es ist sogar viel besser, anhand einfacher Beispiele das Problem in Schritten einzukreisen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle, ich habe gestern abend noch weiter versucht die Skizzen zu verwenden und habe bemerkt das ich auch bei Anderen Flaschen die ich als Flächenmodel bekommen habe und in ein Volumenmodel umgewandelt habe, das gleiche Problem bekommen. wenn ich eine Ebene in die Flasche lege und dort eine Skizze drauf lege und mir die Ausenkanten mit der Fuktion Schnittkantenprojektion hole, kann ich diese Kontur nicht Extrudieren. Habe auch mal die Abhängigkeiten alle gelöscht damit die Skizze frei ist und habe die KONTUR SCHLIEßen Funktion benutzt aberauch dies hatte keine Auswirkung. Ich bekomme immerdie Fehlermeldung die weiter oben beschrieben ist. Kann dassein das ich die Funktionen so garnicht benutzen kann??? Hat da eine mit Erfahrung ?? oder kann da waszu sagen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miko1983
Hallo, Lies doch genau was Roland oben geschrieben hat, und versuche mal Deine Vorgangsweise an anderen, einfacheren (selbst erstellten) Modellen auszutesten. Dann beantwortest Du z.B. gleich selber die Frage, ob das grundsätzlich geht oder nicht. Zu deiner Frage der Erfahrung: Glaube nicht dass Jemand schon mal genau das versucht hast was Du willst - eben mit umgewandelten Fremdmodellen. Sowas kann anerkannterweise äusserst widerborstig sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miko1983
Was mir nicht klar ist: Man hat die Flasche als Flächenmodell, und macht daraus ein Volumen. So weit, so gut. Aber warum zerschneidet man das anschließend in Einzelprofile, um die dann wieder zu einem Volumen zammzuloften? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miko1983
