| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Rundriemenantrieb vom 25.02.2013 (2582 mal gelesen)
Arie vom guten Baum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 13.10.2010
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß einen Rundriemenantrieb erstellen. Ihr wisst schon- eine Förderrolle mit Sicke darunter eine Welle um 90 grad versetzt. Wie kann man mit Inventor 2013 den Riemen einigermaßen realistisch darstellen. Gruß vom Arie ------------------ Es ist gesagt, daß es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muß es anders werden. (G.C. v. Lichtenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Bisschen dünn, die Info. Und das Zitat stimmt auch nicht: Es ist nicht gesagt, daß es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muß es anders werden. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Moin, ganz einfach: 3D-Skizze: Pfad zeichnen 2D-Skizze: Riemenprofil zeichnen sweepen und fertig ist der Reimen! EDIT: Leo war schneller! ------------------ Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Hallo Arie, ich weiss zwar leider nicht genau welchen Riemen du dartstellen musst, aber Sweeping ist das richtige Stichwort. 1. Profilskizze erstellen (Riemen im Querschnitt) 2. Verlaufskizze (also im 90° Winkel geschwenkte Ebene) -> Sweeping Gruss INDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INDY, mit Sweeping im allgemeinen gibts auch keine Probleme. Aber mit der 3D Skizze den Pfad zu erstellen da habe ich Schwierigkeiten. Wenn du mal bei Google Bilder Rundriemenantrieb reinschaust, siehst du wie ich das meine. Gruß ------------------ Es ist nicht gesagt, daß es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muß es anders werden. (G.C. v. Lichtenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Hallo Arie, wie Du schon richtig schreibst, gibt es bei Google einige Bilder, nahezu unzählige. Nur woher sollen wir nun wissen, wo Dein Problem liegt. Wäre es da nicht einfacher, Du würdest uns anhand einer verständlichen Erklärung, in Verbindung mit einer aussagekräftigen Skizze mal näherbringen, was Du denn im Detail möchtest? ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Zitat: Original erstellt von Arie vom guten Baum: ...Aber mit der 3D Skizze den Pfad zu erstellen da habe ich Schwierigkeiten...
Zugegeben, den wirklichen Pfad so eines Riemens zu modellieren dürfte recht trickreich sein. Aber wie realistisch brauchst Du es? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Feb. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Mach einfach bei jeder Rolle eine Skizze in der Ebene quer zur Richtung des Riementriebes und verbinde die Mittelpunkte der Schnittkreise der Schnurrillen von der einen zur anderen. Für die Darstellung ist das genau genug. ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, genau so hatte ich ihn mir vorgestellt. Wenn du erlaubst werde ich ihn ein wenig ändern und dann einbauen. Vielen Dank Arie vom guten Baum ------------------ Es ist nicht gesagt, daß es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muß es anders werden. (G.C. v. Lichtenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur im Apparatebau | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Zitat: Original erstellt von Arie vom guten Baum: Hallo Frank, ...Wenn du erlaubst werde ich ihn ein wenig ändern und dann einbauen. ...
Hallo Arie, nur zu! Viel Spaß damit Wenn Du die Winkel ändern willst, dann in kleinen Schritten (<5°). Bei größeren Änderungen kommen Fehlermeldungen.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
