| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Ipart Auswahlfenster zu groß für den Bildschirm (1809 mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 23. Feb. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht hier um das Fenster das erscheint wenn man ein Bauteil aus einem Ipart generieren möchte.(siehe Bild) Ich haben ein Ipart mit 14 Benutzerdefenierten Parametern. Das reicht gerade so eben um alle Parameter anzuzeigen bei dem 17" Laptop. Den Rest wie das Auswählen von "wie Norm" oder "Benutzerdefeniert" muss ich in der Tabellenansicht vornehmen. Hat Autodesk es hier verpennt einen Scrollbalken einzubauen oder übersehe ich da was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Zitat: Original erstellt von xerxses: ... Hat Autodesk es hier verpennt einen Scrollbalken einzubauen oder übersehe ich da was?
Ein Dialogfeld mit Scrollbalken wäre auch etwas ungewöhnlich. Und die Eingabefelder als Liste mit Scrollbalken hat man wohl nicht implementiert, weil offensichtlich niemand mit so vielen benutzerdefinierten Eingaben gerechnet hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollen wir uns nicht zu sehr auf den Scrollbalken fixieren, das wäre jetzt meine Lösung gewesen, die andere Lösung wäre vielleicht eine weitere Spalte. und gerade dann wenn nicht abschätzbar ist wie viel Eingaben es werden, sollte erst recht eine Lösung implementiert sein. aber nicht schlimm, noch können die anderen Parameter nach dem Erzeugen im "Fx Parameter" angepasst werden. da ist ja Gott Autodesk sei Dank ein Scrollbalken und somit sind die Möglichkeiten nicht durch die Monitorgröße oder Auflösung begrenzt . [Diese Nachricht wurde von xerxses am 23. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Das wird sicher spannenw, wenn man eines der Teile einfuegen will oder ein anderes auswaehlen. Ggf zwischen Mittel- und Zeigefinger wechseln. -man und auch frau kann weitere Parameter in die fx Toedliche Tricks Tabelle einfuegen nach ipart-Erstellung -koennen einige der Parameter durch eine Formel miteinander verbunden werden? -sind alle Parameter wirklich notwendig im zu erstellenden Teil -niemals Keoerperkanten projizieren und weitere iParameter daran haengen, manchmal klappt die Orientierung um und die abhaengigen Sachen fallen zusammen. Besser Formeln! ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Steffen595:-sind alle Parameter wirklich notwendig im zu erstellenden Teil [/B]
/** Ironie on nein!, wie schon geschrieben, ich erzeuge ein Quader, dafür reichen ja 3 Parameter, die passen auch auf dem Bild und nach dem erzeugen schneide ich alles weg was nicht so aussieht wie das fertige Teil. Ironie off */ einigen wir uns auf: wenn man das Problem erst kennt, dann ist es kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
ich meinte fuer die Teileauswahl, wir haben max. 4, die das Teil bestimmen, hat schon 144 Varianten fuer eins nur fuer die gaengigen Abmessungen, was dann bei Teil auswaehlen schon 4 Ebenen runter fuehrt. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Bei so vielen Benutzerdefinierten Parametern würde ich kein I-Part verwenden sondern lieber eine Vorlage, in der ich die Parameter eindeutig benannt habe oder per I-Logic abfrage. (Hier kann man das Dialogfeld den eigenen Wünschen anpassen.) ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
