| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: SAT-Daten verkleinern? (1295 mal gelesen)
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich habe da ein kleines Problem. Und zwar geht es um den 3D-Daten-Austausch mit einem Kunden, der nicht aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau kommt. Der hat irgendein exotisches, anwendungsspezifisches CAD-Programm das weder STEP, noch die anderen üblichen Austauschformate zu kennen scheint. Jedenfalls will er partout SAT-Daten haben. An sich kein Problem, würde die Datei dadurch nicht dermaßen "aufgeblasen", dass diese selbst gepackt nicht mehr per Mail versendet werden kann. Ich habe schon alles vereinfacht und herausgelöscht was nicht unbedingt erforderlich is und in jedem anderen Format bleibt da nur eine sehr kompakte Datei übrig, die selbst ungepackt locker verschickt werden könnte. Nur eben bei den SAT-Daten ist die gepackte Datei immer noch weit größer als das Mail-Postfach des Kunden erlaubt. Aufteilen ist so eine Sache, also weniger das Splitten als hinterher das Zusammenfügen. Hat zufällig irgend jemand eine Idee wie ich aus diesem Elefanten soviel Luft herauslassen kann das er wieder zur Mücke wird? Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ohne Adminstratorenrechte nicht ganz so einfach. Und der Admin hat schon Wochenende. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Link. Ich werde es mal probieren ob der Zulieferer damit etwas anfangen kann. Es geht um eine Umzäunung für eine komplexe Fertigungsstraße und weil da überall Wartungsklappen und Durchbrüche eingebracht werden müssen, reichen die üblichen 2D-Daten nach denen dort normalerweise gearbeitet wird wohl nicht aus. Ist auch keine deutsche Firma. Schönes Wochenende Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Isses nun Kunde oder Zulieferer? Ach, egal. Zur Erklärung, warum das SAT so riesig wird: Ihr habt dabei wahrscheinlich eine ganze Reihe von Unterbaugruppen verbaut. Bei STEP bleiben BG-Struktur, Namen und Farben ja erhalten. Bei SAT aber nicht. Und so bläst sich Euer Kooperant mit jedem Einzelteil den Speicher weiter voll, mit immer neuen Dateinamen, auch bei völlig gleichen Teilen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
