Thema: Einheiten in Zeichnung (3140 mal gelesen)
Manolo231270 Mitglied Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2009 SWX2012 Premium Inventor 2010 / 2013 Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.) 16GB RAM NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann leider nix zu meinem "Problemchen" finden, vielleicht hat jemand ja gleich eine Lösung parat. Ich muss auf den Zeichnungen die Gesamtoberfläche der erstellten Bauteile angeben, nur wäre es hilfreich dort die m² und nicht mm² zu haben. Die Angaben beziehen sich ja auf die phys. Eigenschaften des Modells in den i-props, hab dort allerdings keine Möglichkeit gefunden etwas umzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heißt das jetzt, das ich diese Einstellung einzelnen Teilen nicht zuweisen kann ? Das wäre ja echt blöd, da ich für die weitere Bearbeitung (sprich Lack, Pulver, Galvanik)von kleinen bis mittleren Teilen nach Staffelungen gehe und diese über vorgegebene Bestellnummern zuweise. Sieht auch nicht wirklich schön auf der Zng. aus, wenn ich bei größeren Teilen vorher Angebote einholen muß. Klar könnte ich das per Hand ändern aber wenn im Maschinchen 300 Einzelteile stecken, wäre ein "automatisches" Ausfüllen sehr vorteilhaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Wenn du es für alle Einzelteile in m2 brauchst, mußt du alle umstellen. Oder umrechnen und für die Zukunft vielleicht die Vorlagendatei umstellen. Mußt dann nur beim Parametervergeben aufpassen! ------------------
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Ich habe bei einzelnen Teilen (ipt) die Masse, je nach Größe, in kg oder g eingestellt. Müsste doch bei der Fläche genau so gehen. ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Müsste doch bei der Fläche genau so gehen.
Jo, bei den Längeneinheiten wie oben beschrieben. Aber dann gilts auch für alle Eingaben von Längen. ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Moin! Man kann in der Stückliste auf der idw für die Spalten mit physikalischen Größen alternative Einheiten für die Anzeige angeben. Im Schriftfeld gibt es diese Möglichkeit nicht, aber man kann mit der Funktion Stückliste auch eine kleines Extrafeld definieren und an das Schriftfeld anhängen. Das ist IMHO viel praktikabler als das Umstellen der Basiseinhneit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte man hier nicht auch mit iLogic etwas machen. Hatte in der letzten Version von Inventor mit der ich es zu tun hatte, leider diese Funktion noch nicht. Bin momentan etwas am probieren und hab sogar schon einiges hinbekommen. Vielleicht hat ja jemand dazu eine Idee. Es geht einfach nur darum, das meine Kollegen und ich auf dieselben Vorlagen zugreifen und ich nicht extra für die Zeichnungserstellung eine Arbeitsanweisung schreiben will. Ich wüsste ja, das ich dieses oder jenes einfügen muss um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen, da Inv. aber nur als Zweitprogramm läuft und nicht so häufig von den anderen Kollegen verwendet wird, wäre es schon hilfreich solche Einstellungen zu automatisieren. Wie aus den mm² letztendlich m² werden ist ja egal nur ohne irgendeinen Zwischenschritt sollte es gehen und auf der Zeichnung erscheinen. Danke schon mal fürs grübeln, vielleicht gibts ja doch noch eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Feb. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
