| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Norm in IDW umstellen (1242 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Feb. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich muß seit langer Zeit mal wieder IDW-Dateien aus Inventor 2011 nach DWG konvertieren. Früher hatte ich meine Stilbibliothek schon so angelegt daß die Layerbezeichnungen, Farben etc. schon so waren wie im Autocad. So hatte ich beim Exportieren kaum Probleme. Leider habe ich diese Stilbibliothek nicht mehr weshalb ich mir folgende Vorgehensweise vorstelle: Ich passe in der Stilbibliothek die aktuelle Norm (Layer etc.) auf die von Mechanical an und starte dann die Aufgabenplanung und erstelle einen Job der alle IDW in DWG exportiet. Dazu stelle ich ein daß vorher eine Aktualisierung stattfindet. Die Fragen ist nun ob sich diese Aktualisierung nur auf die Modelle auswirkt oder auf die Aktualisierung der IDW, also auch der angepaßten Norm? Könnte mein Plan so funktionieren oder bin ich da auf dem Holzweg? Werner
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hey, das dürfte nur für die eine Zeichnung funktionieren und die anderen da musst du reingehen und die idw internen Stile überschreiben. Ich würde dazu nicht die aktuelle Norm nehmen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, so wie es aussieht werde ich das händisch machen müsssen aber wie auch immer. Wie meinst Du das "die idw internen Stile überschreiben"? Wenn ich die aktuelle Norm überschreibe müßte ich doch nur noch die Stile aktualisieren, oder? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verstehe Deine Aussage nicht? Früher war es so daß ich beim Öffnen einer veralteten ISW die Mitteilung bekam daß die Stile nicht aktuelle sind und wurde dann aufgefordert diese evtl. zu aktualisieren. Klar daß es die Stile in der Stilbibliothek giebt. Wenn ich den Stil angepaßt habe werde ich diesen in die Stilbibliothek zurückschreiben und müßte somit nur alle IDWs öffnen und aktualisieren, wenns so funktioniert? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habs einigermaßen so wie ich es geplant habe hingekriegt. Leider nur einigermaßen da ich die Aufgabenplanung nicht dazu verwenden kann denn die aktualisiert mir den gerade eingestellten Stil einer IDW nicht so daß ich alle Zeichnungen händisch öffnen- und aktualisieren muß. Das ist aber immer noch besser als die Layer aller Zeichnungen umzuswitchen. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
