| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit 3D-Linie für Sweepingpfad in Inventor2013 (2158 mal gelesen)
AlterSchwede460 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 27.11.2012 Inventor 2015 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ich habe da ein problem mit dem erstellen einer 3D-linie, die anschließend zum sweepen verwendet werden soll. hab schon die autdeskhilfe durchforstet, wurde aber aus der anleitung nich wirklich schlau. ich versuche einen mehrfach gebogen handlauf aus einem stück rohr zu zeichnen, dessen enden jeweils mit einem radius auf einer ronde endet. ich habe die beiden ronden in einer baugruppe eingefügt und zueinander abhängig gemacht. nun wollte ich ein neues bauteil, den handlauf, in der baugruppe mit hilfe der 3D-skizze erstellen. die beiden mittelpunkte der ronden (die anfang und ende des handlaufs darstellen) und die zu sweepende kontur (das rohr) habe ich in die 3D-skizze projiziert. mein plan war den pfad gleich mit automatischen biegungen zu versehen. mein problem beginnt aber schon mit dem ersten teilstück des pfades, da es gleich ein radius lotrecht zur ronde sein soll. der mittelpunkt dieses radius soll immer auf der ebene der ronde liegen, egal welcher radius gewählt wird und in welchem winkel die nachfolgende gerade verlaufen wird. desweiteren weiß ich nicht, wie ich den nächsten punkt des pfades, bzw. die koordinaten festlegen kann. ich habe schon damit rumgespielt, versucht und probiert, aber ich werde aus den genauen abläufen nicht schlau. ich kann zwar quer durch den raum klicken und irgendwo punkte festlegen und lachträglich verschieben, sie aber nich genau an eine bestimmten punkt verschieben. dazu bekomme ich den letzten punkt des pfades nicht mit dem mittelpunkt der zweiten ronde verbunden. er wird mir nicht zum anklicken aus oder angewählt, obwohl er projiziert ist. wenn ich den mittelpunkt von der ersten ronde direkt mit dem mittelpunkt der zweiten ronde verbinde, funktioniert es und der pfad ist auch gleich voll bestimmt. dazu wurden manche punkte beim "wild im raum klicken" nicht abgerundet aber einige schon. kann mir wer helfen oder am besten idiotensicher erklären, wie es richtig gemacht wird, bzw. was ich falsch mache? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
erstellt am: 19. Feb. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
Also ich habs verstanden. Man muss adaptive Ebenen auf den Ronden machen und dazu Linien im Konstruktionsstil, senkrecht zu den Ebenen. Daran dann den Pfad tangential machen. Aber auch in IV2013 ist und bleibt die 3D-Skizze ein unlogisches Trauerspiel: Den Endpunkt eines Bogens über drei Punkte kann man an dem Mittelpunkt der Ronde Koinzident machen, den Endpunkt einer Eckrundung aber nicht. Dafür kann man zwei allgemeine Linien per Abrundung mit einem beidseitig tangentialen Bogen verbinden, nicht aber mit Bogen über drei Punkte. In dem Irrenhaus, das solchen Unfug zu verantworten hat, auch noch angestellt zu sein, würde ich nicht überleben! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2013 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
erstellt am: 20. Feb. 2013 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und für diejenigen die kleinbuchstaben nur schwer lesen können, gibt es lesebrillen hatte auch erst wegen der IPT überlegt, aber ohne auch nur den ungefähren pfad zu kennen, bringen zwei scheiben frei im raum schwebend nicht viel... die lösung, alles aus einzelnen linien zu erstellen, mit nachträglichem abrunden, wollte ich eigentlich umgehen. aber wenn es einfacher nich geht, denn muss ich es wohl so versuchen. und wenn du sagt es geht nicht anders, denn ist meine frage hiermit eigentlich schon beantwortet und ich hätte noch jahre probieren können, wenns es einfach unmöglich ist... edit: was meinst du mit adaptive ebene, eine ganz normale 2D-skizzenebene? [Diese Nachricht wurde von AlterSchwede460 am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
Ich auch nicht... Bei mir liegt es daran, daß ich nach der Ganzwortmethode lesen gelernt habe und beim Überfliegen langer Texte zunächst die Substantive erfasse und danach entscheide ob mich das Geschreibsel interessiert. Geht aber nicht, wenn sie mangels korrekter Groß-/Kleinschreibung nicht erkennbar sind. Also lese ich es nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
erstellt am: 21. Feb. 2013 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
man oder frau kann auch tricksen indem mensch Formeln benutzt? Konnte paar Sachen nicht abhaengig machen, habe es dann ueber fx gemacht. PS: Umlaute gibts hier unten nicht ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
