  Toleranzeintrag übertragen
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Toleranzeintrag übertragen (3090 mal gelesen)
mr.wolff
Technischer Zeichner für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mr.wolff an!   Senden Sie eine Private Message an mr.wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.wolff
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade damit beschäftigt alte Zeichnungen von AutoCAD Mechanical im 3D  zu Inventor 3D zu migrieren und ggf nachzubessern und die dazugehörigen 2D Zeichungen abzuzeichnen, das funktioniert auch so ungefährt   mit nachbessern im 3D Inventormodell aber beim Zeichnen könnte man viel Zeit Sparen wenn man die Tolleranzen die ich schon einmal im Inventor 2D in einer Bemaßung angageben habe übertragen könnte um sie somit nicht wieder manuell über >Bemaßung bearbeiten>Genauigkeit und Toleranz>Symmetrie/Abmaß/Grenzwertestempel etc.... bei jeder Bemaßung durch die händische eingabe angeben muss; weil das nervt enorm wenn man z.b. 100 Bemaßungen mit der gleichen Tolleranz (z.B. +- 0,1) hat.
Geht das irgendwie oder gibt es ein tool dazu ?
Infor zum besseren Verständnis:
Bei Microsoft Word gibt es so etwas womit ich die Formatierung eines Textes übertragen kann ( so eine Schaltfläche mit einem Pinsel in Word ist das) blos ich will ja die Tolleranz übertragen auf eine andere Bemaßung.
Hoffe doch ihr wisst wie ich es meine     wenn nicht bitte fragen ich beise nicht
Gruß, Mr Wolff
Wäre für jede hilfe dankbar da ich noch ca. 4500 Zeichnungen  1:1 übernehmen soll
[Diese Nachricht wurde von mr.wolff am 19. Feb. 2013 editiert.]
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mr. Wolff,
innerhalb einer Inventor-IDW funktioniert dies durchaus: Bemaßung markieren, RMT, Eigenschaften kopieren.
Von AutoCAD nach Inventor dürfte schon daran scheitern, dass es sich hierbei um zwei grundverschiedene Programme handelt, auch wenn sie aus ein- und demselben Softwarehaus stammen.
Du könntest natürlich, z.B. einer Bohrung schon im Modell die entsprechende Toleranz verpassen, die Du dann in der Zeichnung abrufen kannst.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
mr.wolff
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank tanzbaer1963 jetzt mach ich luftsprünge
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzbaer1963:
... innerhalb einer Inventor-IDW funktioniert dies durchaus: Bemaßung markieren, RMT, Eigenschaften kopieren. ...
Man sollte aber nach Aufruf von "Eigenschaften kopieren" unbedingt noch unter "nochmals RMT > Einstellungen" den Stil und den Layer aus der Übertragung herausnehmen.
Sonst koppelt man nämlich alle Maße, auf die man die Eigenschaften übeträgt von den Objektstandards der aktuellen Norm ab. Layer und Objektstil werden somit direkt zugewiesen. Spätere Änderungen des Objektstandards oder der Austausch des Objektstandards in der Norm wirken sich dann auf diese Maße nicht mehr aus.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
