| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Linien zusammenführen (3548 mal gelesen)
Marco.4 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2013 Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 17. Feb. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCADianer Ich suche die Funktion bei der ich mehrer Linien z.B. 2 Halbkreise verbunden mit 2 parallen Linien. Die einzelnen Linien sind zwar in Abhängikeit aber wie kann ich aus diesen 4 Teilen eine erstellen. Ziel ist es ein Bauteil an dieser Linie entlang gleiten zu lassen. Aber das funktioniert nur wenn die 4 Teile ein Segment bilden. Oder? Bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.4
erstellt am: 17. Feb. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann nur sagen, dass ich die Abhängigkeit eines Bauteiles nur mit einer Fläche oder Linie verbinden kann. Mit mehreren Segementen aneinander hat es nie funktioniert. Wenn ich eine Polygonline nehme die nur aus einem Segment besteht kann ich das Bauteil der gesamten Linie oder der Fläche entlang bewegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.4
Da ich nicht ganz verstehe, was Du mit "Bauteil eine Linie oder Fläche entlang bewegen" meinst, wäre eine Beispieldatei und/oder Skizze hilfreich. Mit welcher Abhängigkeit hast Du es denn bisher probiert? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.4
Da ich nicht ganz verstehe, was Du mit "Bauteil eine Linie oder Fläche entlang bewegen" meinst, wäre eine Beispieldatei und/oder Skizze hilfreich. Mit welcher Abhängigkeit hast Du es denn bisher probiert? Und: Was ist "eine Polygonlinie, die nur aus einem Segment besteht"? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.4
Zitat: Original erstellt von Marco.4: ... Ziel ist es ein Bauteil an dieser Linie entlang gleiten zu lassen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Vermutlich ist die Übergangsabhängigkeit das, was hier gesucht ist.
Aus der Wiki-Hilfe hierzu: Zitat: Durch eine Übergangsabhängigkeit wird die beabsichtigte Beziehung zwischen (normalerweise) einer zylindrischen Bauteilfläche und einem angrenzenden Flächensatz eines anderen Bauteils festgelegt, z. B. eine Nocke in einer Nut. Durch eine Übergangsabhängigkeit wird der Kontakt zwischen den Oberflächen beibehalten, während die Komponente innerhalb verfügbarer Freiheitsgrade entlanggleitet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2013 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Besten dank für deine Bemühungen. Der Anstupfer von Michael unten hat mich auf die Lösung geführt. Ich wollte dir noch eine .PDF hochladen, was aber nicht funktioniert hat. Wünsche noch einen schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
