| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor Stilbibliothek ud Vorlagen (5112 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, da ich das mit den Stilbibliotheken nur sehr selten mache muß ich hier noch einmal fragen. Ich habe Vorlagen und eine Stilbibliothe Version 2011 und möchte die nun in Version 2013 weiter verwenden ohne daß ich die der Version 2011 verändere. Hat jemand einen Link wo man sich das schritt für Schritt zu gemüte führen kann? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Man kann im Stil-Editor die Stile importieren. Unten Links im Stil-Editor (unter Verwalten). Gemacht habe ich das "nur" Beleuchtungsstilen und Revisionstabellen. Hilft Dir das weiter? |
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sacha, ich habs mal durchgemacht und die Stile (in der Zeichnungsumgebung) sind auch da aber wenn ich in einer IPT ein Material zuweisen will dann ist da nur der Inventor Standard vorhanden und nicht die Materialien wie ich sie in der Stilbibliothe von 2011 hatte. Im Stileditor der IPT sehe ich auch keine Materialien mehr (siehe Anhang)! Es sieht so aus als würden die Materialien jetzt nicht mehr über den Stileditor verwaltet. hat sich da etwas grundlegendes geändert? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... aber ich habe mit den Hilfen von AD immer Probleme. ... Es sieht so aus als würden die Materialien jetzt nicht mehr über den Stileditor verwaltet. hat sich da etwas grundlegendes geändert?
Es sieht nicht nur so aus, es ist so. Und ja, es hat sich diesbezüglich Grundlegendes geändert. Material und Darstellung (früher Farben) werden nicht mehr als Stile im Stileditor und Stilbibliothek gehalten, sondern sind davon unabhängige Definitionen in Material- und Darstellungsbibliotheken (*.adesklib). Die zugehörigen Verwaltungswerkzeuge sind die Materialien- und Darstellungs-Browswer und -Editoren. Wenn man mit den mit den ausführlichen Beschreibungen dazu in den Hilfen von AD immer Probleme hat, könnte man auch hier im Forum die entsprechenden Threads heraussuchen. Dieses Thema wird seit Erscheinen von IV2013 fortwärend diskutiert. Ohne sich in diese Änderungen einzulesen oder sich anderweitig Hilfestellung zu holen, wird eine Migration auf IV2013 schwierig und mit vielen Rückschlägen verbunden sein. http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309 /1363-Grundlag1363/1442-Material1442 Es ist schon mit genauem Wissen über diese Thema schwierig genug. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe es fast geahnt! Wenn man es eindlich enigermaßen kapiert hat dann ist es schon wieder anders! Trozdem Danke für Deinen Hinweis. Ich werde mal sehen was ich da so alles drüber finde. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe mich mit den Stilbibliotheken am Wochenende mal etwas herumgeschlages und diese auch migriert. Leider habe ich aber immer noch 2 Stile drinnen die ich versuchsweise (aus Invebtor 2011 noch) Test1 und Test2 genannt hatte. Leider kann ich diese überhaupt nicht im Stileditor löschen. Diese Stile sind nicht mehr verwendet (habe alles nachgesehen). Wie kriege ich die aus meiner Stilbibliothek raus? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Leider habe ich aber immer noch 2 Stile drinnen die ich versuchsweise (aus Invebtor 2011 noch) Test1 und Test2 genannt hatte. Leider kann ich diese überhaupt nicht im Stileditor löschen. ... Wie kriege ich die aus meiner Stilbibliothek raus? ...
Nur mit dem Stilbibliotheksmanager kann man Stile aus einer Stilbibliothek entfernen. Zu finden unter: Start > Alle Programme > Autodesk > Autodesk Inventor 2013 > Extras ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hab ich schon geschaut aber komisch ist daß ich da überhaupt keinen Stile angezeigt bekomme obwohl diese da sind. Es könnte natürlich sein daß die Stile lokal in der idw sind ( kann ich momentan nicht prüfen) aber da konnte ich dise auch nicht löschen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
