Thema: Miniaturbilder Vorschau Farbe (2276 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider weiss ich nicht so recht, wonach ich suchen muss... Ich habe folgendes Problem: In meinem Darstellungsbrowser, wo die ganzen Farben gespeichert sind, wird bei etlichen Materialien (vorzugsweise bei denen die ich importiert habe) die Farbe nicht angezeigt. Wie kann ich das einstellen, dass die Farbe im kleinen Vorschaubild angezeigt wird. Ich hoffe, Ihr wisst was ich meine. Mir würden auch Suchbegriffe schon helfen, die zur Lösung führen. Danke! Herzliche Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Quickly1972: ... (vorzugsweise bei denen die ich importiert habe) die Farbe nicht angezeigt. Wie kann ich das einstellen, dass die Farbe im kleinen Vorschaubild angezeigt wird. ...
In den meisten Fällen hilft das Umschalten auf ein anderes Symbol für die Vorschau, z.B. Zylinder, ggf. kann man dann wieder auf das vorherige Symbol zurückschalten. Ich selbst bevorzuge aber ohnehin den Zylinder, da man dann die Darstellung in der Listbox der Schnellzugriffsleiste am besten erkennen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Diesen Weg hatte ich schon ins Auge gefasst, aber es funktioniert bei mir nicht. Auch nicht wenn man alle Möglichkeiten der Speicherung und Inventor-Neustarten ausnutzt. Auf zwei Rechner, auf die ich zugreifen konnte, war es das gleiche Problem. Auf beiden ist SP 1.1 drauf. Schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich erst so spät zurückmelde. Hier ein Screenshot, an dem zu sehen ist, dass da irgendwas fehlt. Umschalten könnte man zwar von Zylinder auf Kugel oder so, aber es ist kein Bild da, das sich aktualisieren könnte. Ich habs jetz auch auf einem Rechner mit 32-bit Version und ohne Servicepack probiert. Geht ebenso wenig wie bei der 64-bit Version mit aktuellstem SP. Oder sitzt das Problem 30cm vorm Monitor? Schöne Grüße Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Quickly1972: ... Hier ein Screenshot, an dem zu sehen ist, dass da irgendwas fehlt. ...
Ich habe schon einige Merkwürdigkeiten mit den Material- und Darstellungsdatenbanken und deren Dialogfeldern gesehen. Aber so etwas war noch nicht dabei ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
phiko Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 28. Dez. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Guten Tag Allerseits Wir haben Inventor 2020 und habe vor kurzem die Farben überarbeitet. Nun habe ich das gleiche Problem wie bereits vor ein paar Jahren in diesem Beitrag beschrieben. Wenn ich den Editor (Darstellung) öffne und wieder schliesse ist die kleine Vorschau voranden; sonst nicht. Siehe Anhang. Gibt es dazu eine Lösung? Gruss Philipp
erstellt am: 28. Dez. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Das hatten wir ähnlich, da waren statt der Vorschauicons schwarze Quadrate. Meistens, nicht immer. Das hat sich mit einem Servicepack gegeben.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
