Thema: Erfahrungen Inventor 2012 und NVidia Quadro 2000 (1842 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat irgendwer Erfahrung mit der genannten Kombination? Wir haben keher kleine Baugruppen, aber schon mal ab und and komplexere Gußteile mit Rippen usw. Bislang habe nwir die NVidia Quadro FX1500 eingesetzt, mit der wir aber nicht wirklich immer glücklich waren. Bei dem ein oder anderen MKollegen hat es bei mehr als 7-8 geöffneten Dateien schon Schlieren oder Vervielfachungseffekte gegeben. Um Fragen vorzubeugen: Wir haben auch mit dem support zusammen alles mögliche versucht, um die Effekte weg zu bekommen, aber es half alles nichts. Nun ist eine GraKa ausgefallen und wir müssen eine neue kaufen, welche im Herbst auch in den neuen CAD-Rechnern drinne ist, um kein Geld zum Fenster raus zu schmeißen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hey, du kannst du die beiden Karte schon mit einander vergleichen. Die 1500er war damals schon nicht der Renner und ging stabil und gut. Die 2000er ist jetzt auch nicht der Renner und läuft sehr stabil. Einziger Unterschied sie ist definitiv leiser als 1500er. Die Grenze der Quadro2000 können viele Bauteile sein und ab 2013 vielleicht die ein oder andere Farbeinstellung / Umgebung. Wenn ihr die Karte wieder so lange einsetzen wollt, dann würde ich dir eher die 4000er empfehlen. Für meine sagen wir kleineren Baugruppen reicht die 2000 sehr gut aus. Auch mit 1000 geladenen Bauteilen und ca. 8000 platzierten Bauteilen geht es noch gut. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Der in der Sysinfo angegebene Grafiktreiber ist nicht zertifiziert, der sollte mal auf den richtigen Stand gebracht werden, inkl. Hardware Library. Die Inventorgrafik ist nicht etwa auf Softwaregrafik eingestellt? Die FX1500 war zu Ihrer Zeit keine schlechte Karte und dürfte unter XP auch heute noch für tausend und mehr "normale" Bauteile verwendbar sein. Mit einer Quadro 2000 wird es sich jedoch angenehmer arbeiten lassen, sie ist schätzungsweise um Faktor 4 schneller. Gefühlt ist der Vorsprung aber viel größer wenn man auf einmal unter der Ruckelgrenze arbeitet. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
