Thema: neue STEP-Datei eines Lieferanten austauschen (2635 mal gelesen)
Drunkenmog Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 14.02.2013 Win7 64-bit NVidia Inventor 2012 Vault Workgroup 2012
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu und lese Euer Forum sehr aufmerksam, leider habe ich zu meinem nächsten Problem nichts gefunden. und zwar lassen wir von Ingenierbüros Zeichnungen erstellen, diese zeichnen mit einem anderen CAD-System. Der Datenaustausch erfolgt mit STEP. Jetzt habe ich eine Änderung einer Baugruppe das Ing.Büro ändert die STEP und schickt sie mir. Wie bekomme ich diese jetzt wieder in meine Baugruppe und wie in die 2-D zeichnung da ich ja den Revisionsstand meiner Einzelteilzeichnung in der idw hochziehen muss. Auch ist ja der Dateiname gleich da sich die Zeichnungsnummer ja nicht ändert.Da schimpft der Vault wieder. Für Ideen bin ich sehr offen. Danke Christian
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drunkenmog
Neue Datei nach erhalt vom Dienstleister umbenennen, dann in der Baugruppe (IAM) das betreffende Teil ersetzen (Komponente ersetzen). Diesen Stand dann in den Vault laden. Im Vault dann beide Komponenten umbennen, und zwar Altteil auf XYZalt und Neues Teil auf XYZ. Baugruppe öffnen und dann Zeichnung öffnen und aktualisieren. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AH ok danke das werde ich gleich ausprobieren, aber was mache ich mit der Einzelteilzeichnung die muss ich ja dann jedes mal neu erstellen und die Revision hochziehen? EDIT So habs gerade getestet geht leider nicht es fliegt die ganze Baugruppe auseinander... hat jemand noch eine IDEE? [Diese Nachricht wurde von Drunkenmog am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drunkenmog
Wahrscheinlich stimmen die Abhängigkeiten nicht, bzw. wirst Du sie neu vergeben müssen. Step bringt ja keine Abhängigkeiten mit. ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil verliert von 41 Verknüpfungen 25 Stück, auch an stellen an den nichts geändert worden ist. und dann ist da noch das Problem wie ich die Zeichnung sparen kann, Für weitere Hilfe wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drunkenmog
Klassischer Fall von denkste. Pures Glück, dass nicht alle Abhängigkeiten (ich denke, das ist es, was Du mit Verknüpfungen meinst) verloren gegangen sind. Hier ist ein änderungsstabiler Aufbau der Baugruppe gefragt. Teile bei denen die "Gefahr" besteht, dass sie eine gewisse Änderungsanfälligkeit haben, sollten nur über absolut notwendige Abhängigkeiten mit anderen Teilen verbunden sein. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Deine Probleme ihren Ursprung haben. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drunkenmog
1. Wenn Du eine neue Step einfügst / austauschst fliegen Dir normalerweise sämtliche Abhängigkeiten um die Ohren. reines Glück, wenn nicht alle verloren gehen. Das kannst Du mit (benannten) iMates etwas entschärfen, Du mußt aber bei jeder neuen Step die iMates neu vergben. 2. Maße in der Zeichnungsableitung auf das entsprechende Teil referenzieren die entsprechende Modell-geometrie. Andere Step => andere referenzen => Zeichnung verliert die Referenz. Da gibt´s eigentlich keinen Workaround. Ansonsten ist euer Workflow mit der Zulieferung im Fremdformat grenzwertig. Auf die Dauer solltet Ihr das vermeiden. Gibt doch genug Dienstleister, die mit IV arbeiten..... 3. Meckernder Vault bei gleicehn Dateinamen: Hier kann der "Holzhammer" helfen. - Baugruppe und Step-Datei auschecken - Step-Datei durch neue Step austauschen (im lok. Arbeitsbereich), evtl. iMates einbauen - Baugruppe öffnen, Referenzen auflösen, Abhängigkeiten flicken - einchecken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drunkenmog
Zitat: Original erstellt von Drunkenmog: ...von Ingenierbüros Zeichnungen erstellen, diese zeichnen mit einem anderen CAD-System. Der Datenaustausch erfolgt mit STEP.
Einfach den Datenaustausch um pdf erweitern. Gezeichnet ist ja schon. Nein, im Ernst, Zeichnungen von den Modellen kann man nur dann änderungsstabil bekommen, wenn man im selben System bleibt. Können die Externen das nicht, oder warum geht Ihr so überaus unglücklich vor? Im Modellbereich mittels step arbeitsteilig zu konstruieren, ist dagegen eher leicht - wenn man das klar oganisiert! Für jedes zugelieferte Gewerk müssen VORAB die genaue Position im Modellraum und alle Anschlussmaße definiert werden. Dann kann man alle Modelle immer leicht austauschen, weil es kaum noch Abhängigkeiten gibt. Und für ernsthafte Arbeit gilt das selbst dann, wenn alle Beteiligten in ein und demselben System und im selben Büro sind. Dass es Konstruktionsarbeit wäre, einfach Klötzchen um Klötzchen zu modellieren und immer weiter aneinander zu setzen, ist eins der größten Missverständnisse im CAD! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
