| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stilkonflikt (2025 mal gelesen)
Peter 123 Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 06.11.2010 HP xw8600 Workstation 4x Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz Arbeitsspeicher 8GB NVIDIA Quadro FX 3700 (512 MB) Windows 7 64-bit Inventor 2013
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Öffenen neuer Bauteile aus meinen Vorlagen bekomme ich immer die selbe Meldung (siehe Angehängte Datei). Es gibt hier einen Stilkonflikt. Leider habe ich die neue Version des Stileditors nur wenig verwendet und verstehe diese nicht mehr. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Des weiteren würde ich gern meine Vorlagen aktualisieren. Meine Vorlagen haben zusätzliche zu den Standardfarben RAL-Farben, die ich vor fünf Jahren importiert habe. Diese RAL-Farben würde ich gerne entfernen und durch neue ersetzen. Eine neue "RAL.styxml" habe ich bereits heruntergeladen. Wie kann ich die alten Farben löschen und die neuen importieren, ohne dass ich jede Vorlage einzeln öffenen muss? Gibt es dafür eine Möglichkeit? Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen. Vielen Dank schon Mal im Voraus! Schöne Grüße Peter 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Hallo Peter, dein Problem beim Öffnen behabst du, indem du die Vorlage öffnest und dort die Stile aktualisierst. Damit werden die in der Vorlage vorhandenen Stile mit denen aus der Stilbibliothek überschrieben. Beim zweiten Teil kommts auf die Inventor Version an. Vor 2013 einfach ein Bauteil öffnen, im Stileditor die Bibliothek importieren und dann die neuen Stile in die Stilbibliothek speichern. Bei 2013 in die Farbverwaltung, unten links auf das Zahnrad klicken und dort Inventor Stile Migrieren auswählen. Wenn du hierbei eine neue Bibliothek erzeugst musst du diese später in deiner Projektdatei hinzufügen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi! Danke für die schnelle Antwort. Ich arbeite mit der Version 2013 und bin sehr begeistert von den vielen Möglichkeiten, die dieses Programm liefert. Leider ist der Umfang an verschiedenen Knöpfen, an denen man drehen kann groß und ich habe lange schon nicht mehr mit der Stilverwaltung gearbeitet. Daher muss ich mir eine dumme Frage erlauben, wo finde ich die "Farbverwaltung" und wie kann ich hier eine Biblithek erstellen?
Sorry, dass ich hier ein Rookie bin, aber man kann nicht immer und überall alles wissen ... Danke für Deine Hilfe! SG Peter 123
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Hallo Peter, wenn du ein Bauteil aufhast schau mal unter Extras --> Material und Darstellung. Da findest du den Material und den Darstellungsbrowser. Da nimmst du logischerweise den Darstellungsbrowser (der Bunte Kreis) Wenn du den Browser offen hast gibt es ganz unten links in der Ecke ein kleines Zahnrad. Da drunter findest du den Befehl Inventor Stile Migrieren. Beim Migrieren hast du dann die Möglichkeit, entweder eine neue Bibliothek anzulegen oder die Farben einer vorhandenen zuzuordnen. Und mach dir keinen Kopf, Rookie waren wir alle mal. Ausserdem tu ich mich mindestens genau so schwer mit dieser Bibliotheksumstellung ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
