| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor 13 Koordinatensystem verschieben (2293 mal gelesen)
Njeed Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! bin neuling in Sachen CAD Zeichnen und habe ein Frage zu Inventor 13. Wenn ich eine neue Skizze auf einen 3D Körper z.B Quader lege dann richtet sich das Koordinatensystem selbstständig mittig aus. Ich bin es von CADdy gewohnt das Koordinatensystem verschieben zu können z.B. an Kanten usw. Ich bin mir sicher, dass es diese Funktion auch für Inventor gibt aber kann sie seit Tagen nicht finden... Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank schonmal im Vorraus lg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
prinzipiell kannst du mittels "RMK" im Browser auf die Skizze und der Funktion "Koordinatensystem bearbeiten" (oder so ähnlich, sitze momentan vor einem Inventorlosen PC). Allerdings ist das in den allerwenigsten Fällen wirklich notwendig und du solltest dir überlegen, ob die "Gewohnheit" und ihr Aufwand aus dem einen Programm unbedingt ins andere mitgeschleppt werden muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
Im Prinzip ja, aber: "Inventor 13" gibt es nicht und gab es nie; es heißt Inventor 2013 (das ist wichtig, weil es früher mal Inventor1 bis 11 gab und erst ab 2007 dann Inventor 2008 usw.) Im 3D-CAD wird modelliert, wobei man bei 2D-Skizze tatsächlich von "Zeichnen" reden kann. Ja, Inventor richtet das Koordinatensystem der Skizze selbstständig aus, aber nicht mittig, sondern vorzugsweise an einer Ecke, ansonsten an einem Kreimittelpunkt. Das Koordinatensystem der Skizze sinnvoll zu wählen ist sehr guter Arbeitsstil! Natürlich gibt es eine Funktion dafür; in Inventor 2013 versteckt sie sich in der Gruppe "Abhängig machen". Man kann neben der Körpergeometrie auch auf Ursprungselemente und, sehr nützlich, auf Punkte und Linien in anderen Skizzen Bezug nehmen. Die Bedienung ist gewöhnungsbedüftig... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
bezüglich Achsensystem wenn ich das irgendwo auf eine Ebene lege und dann die X oder Y richtung ändere geht das nur "rotatorisch" gibts es da noch die möglichkeit das zu spiegeln ohne dabei die Ebene du invertieren? z.B. Y nach oben und X nach links -> Y nach oben und X nach rechts wäre über Infos dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Denk noch mal in Ruhe über deine Frage nach .
Ich habe meine Frage noch genauer formuliert. bezüglich Achsensystem einer Skizze wenn ich dieses irgendwo auf eine Ebene lege und dann die X oder Y richtung ändere geht das nach meinem Kenntnisstand nur "rotatorisch" um den 0-Punkt der Skizze, gibts es da noch die möglichkeit das Achsensystem einer Skizze zu kippen ohne dabei die Ebene auf der die Skizze liegt zu invertieren? z.B. Y nach oben und X nach links -> Y nach oben und X nach rechts wäre über Infos dankbar - oder gibt es hier ein Tastenkombination? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
Zitat: Original erstellt von KaiWa: ... Ich habe meine Frage noch genauer formuliert. ...
Ich denke nicht, dass nightsta1k3r die Fragestellung neu formuliert haben wollte. Er meinet wohl eher, dass die Frage ja schon die Antwort beinhaltet. Wenn in einer 2D-Skizze X nach links und Y nach oben zeigt, so schaue ich nur von der falschen Seite auf die Skizzierebene. Folglich muss ich dann entweder von der anderen Seite auf die Skizze schauen oder die Skizzierebene umdrehen (die Normalenrichtung inventieren). Das Spiegeln eines rechtsdrehenden kartesischen Koordinatensystems ist definitionsgemäß nicht möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Njeed
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Er meinte wohl eher, dass die Frage ja schon die Antwort beinhaltet.
So isses und wenn es der Fragesteller es überdacht hätte, wäre er von selber draufgekommen . ------------------
