| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: FEM Berechnung (2012 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! habe mal eine kleine FEM Berechnung angestellt! kann aber die z-Verschiebung (=Durchbiegung) vonrund 58mm stimmen? Zweifle ein wenig daran.... ... da "Verstärkungs"rippen defniniert wurden!
------------------ ------------------------------------- 77Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
kommt darauf an - welches Material - wie lang ist das Teil - wie groß ist die Kraft (wenn sie groß genug ist kannst du auch Kilometer als Ergebnis bekommen) - ... Tante Edith mahnte wegen der Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hab's jetzt zwar nicht nachgerechnet, aber eine Last von knapp zwei Zentnern an einem 1,2m langen Hebel kann schon ganz schön weit biegen. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Material: ST37-2 Belastung: 90kg (882.5985N) an einem Ende fest eingespannt am anderen losen Ende die Belasastung Länge = 1200mm Breite =250mm Stärke =5mm ( glaube dass kann schuld sein )
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
das reisst ab, Roerich! Du kriegst 1038 N/mm^2 mit I=250*5^3/12 und dann 900N*1200mm*2.5mm / I deine mickrigen Rippen bringen da nix, nicht genug Fleisch und nicht genug Versatz. Besser wie Wellblech. Doppelte Wandstaerke haette 1/8 der Spannungen, ca. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Feb. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo Andreas, wenn ich ganz einfach nach Böge rechne, also f=(F*l^3)/E*I*3 dann kommen für Deinen Fall 94,9 cm raus. Wenn ich FEM anwende und dazu an einem Ende an der Fläche 5x250mm einspanne und mir am anderen Ende auf die Oberseite eine Kraftfläche extrudiere mit 2x250mm, dann erhalte ich 933,7 mm also 93,4cm. Für die Spannung bekomme ich nach Böge 101769 N/cm^2 und nach FEM 102500 N/cm^2 raus. Fazit? Böge und FEM liefern bei langen, dünnen, gleichförmigen Querschnitten und gleichförmigem Material ähnliche Ergebnisse. Aber Vorsicht, Einspannung und Krafteinleitungsstelle ist bei FEM das A und O, bei Böge egal, da nicht berücksichtigt.
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
