| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gespiegelte Variante Farbe Material (872 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wenn ich von einem Bauteil eine abgeleitete Komponente erstelle und diese in der Form "gespiegelt", dann kann ich zwar das gleiche Material wie im Original zuweisen, aber die Farbe ist nicht gleich, warum? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, Wo kann ich beim neuem Teil, was nach wie vor eine abgeleitete Komponente sein sein, die gespiegelt wurde, bei der Farbe "Prototyp" wählen? Diesen Begriff gibt es in meinem Materialverzeichnis nicht. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es gefunden, unter der abgeleiteten Komponente gibt es den sogenannten "Volumenkörper". Hier mit RMT, auf Eigenschaften und dann die Farbe wählen wie im Original. Woanders geht es nicht! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
