Thema: Festplatte aufräumen (2760 mal gelesen)
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benötige etwas Speicher auf meiner Festplatte. Nun habe ich gesehen, dass "Autodesk Inventor Fusion plug in for AutoCAD 2012" 29 GB (korrigiert)beansprucht. Inventor Fusion benütze ich eigentlich nie, nun maine Frage, kann ich die Datei ohne dass ich es jemals bereue löschen ? Danke für eure Meinung. [Diese Nachricht wurde von Toberer am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hallo, einzelne Funktionen löschen ist immer eine brandgefährliche Angelegenheit. Wer weiß denn schon wirklich welche .DLLs und sonstige Systemdateien die Programme aus der AutoDesk-Umgebung gemeinsam genutzt werden? Wenn das dort so läuft wie bei Microsoft, dann wissen das wahrscheinlich nocht nicht einmal mehr die Programmierer. Ich habe schon die tollsten Sachen erlebt, wenn ich nur Inventor und AutoCAD gleichzeitig geöffnet hatte. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Toberer: ich benötige etwas Speicher auf meiner Festplatte. Nun habe ich gesehen, dass "Autodesk Inventor Fusion plug in for AutoCAD 2012" 21 GB beansprucht.Inventor Fusion benütze ich eigentlich nie, nun maine Frage, kann ich die Datei ohne dass ich es jemals bereue löschen ? Danke für eure Meinung.
Frage, arbeitest Du mit einem Laptop oder mit einem normalen PC? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 11. Feb. 2013 editiert.] |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja schon weil der nur eine Festplatte hat! Bei einem normalen PC wäre das besser mit einer reinen System und Softwareplatte, und einer extra verbauten Datenfestplatte gelöst! Ansonsten könnte ich beim Laptop nur dazu raten zur Datensicherung irgendeinen externen Datenspeicher anzuschließen, dann kommst Du gar nicht in die Speicherplatzgrenze! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Moin, ich könnte das Plugin ganz elegant über die Systemsteuerung entsorgen. Aber 21Gb kann eigentlich nicht sein, hab grad mal aus Interesse nachgeschaut, da meine SSD auch ständig Platzmangel hat. Mein kompletter Fusion Ordner hat etwa 500Mb, der Plugin Ordner etwa 150Mb. 21Gb bringt das komplette Paket inkl. Showcase nicht auf die Waage. Und die Frage nach Laptop oder PC verstehe ich auch nicht, was soll da anders sein? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hallo, Ich denke mal da zählt die Systemsteuerung nicht nur die eigentlichen Fusion-Dateien im Fusion-Verzeichnis, sondern auch die gemeinsam genutzten Dateien in anderen Verzeichnissen mit, welche unter Umständen mit gelöscht werden. Dann kommt das mit den Ordnergrößen schon eher hin. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
So habs jetzt spaßeshalber mal auf meinem Laptop runtergeschmissen. Hat ganze 10Mb Platz gebracht Ich glaube eher, deine Systemsteuerung führt dich an der Nase rum, denn bei uns ist auf keinem Rechner eine Größe für das Plugin angegeben. Schad ,ich hab hier auch zwei Kandidaten, denen würden 21Gb ganz gut tun. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Die Frage ob man mit einem Laptop oder normalen PC arbeitet, zielt darauf hin, daß man in einem Laptop nur eine Festplatte verbaut hat wo die System- und Software und auch die Datensicherung drauf ist. In einem normalen PC kann man mehrere Festplatten einbauen! Zum Beispiel eine reine System- und Softwareplatte wo auch nichts anderes drauf ist als das System und die Software. Auf einer zweiten Platte kann man dann die Datensicherung machen. Es ist einfach besser weil man mit dem Speicherplatz flexibler ist. Ist die Festplatte im Laptop futsch, sind auch alle Daten futsch! Ist die Systemplatte im normalen PC futsch, habe ich immer noch die Daten auf der Datenplatte! Deshalb, Datensicherungen niemals auf einer Systemplatte machen, lieber auf einem zusätzlichen Speichermedium, dann kommt man schon gar nicht in die Versuchunng irgendwelche Software zu löschen nur um ein bischen Speicherplatz auf einer Festplatte zu bekommen und hinterher läuft der PC oder Laptop eventuell dann nicht mehr richtig! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Die Frage ob man mit einem Laptop oder normalen PC arbeitet, zielt darauf hin, daß man in einem Laptop nur eine Festplatte verbaut hat wo die System- und Software und auch die Datensicherung drauf ist.
Ich kenne ja eure Arbeitsweise nicht, aber bei uns liegen gar keine wichtigen Daten auf irgendwelchen lokalen Festplatten rum und Datensicherungen schon zweimal nicht. Dafür gibt´s gewöhnlich Server und externe Sicherungsmedien. (wüsste nicht mal, ob so eine Arbeitsweise im geschäftlichen Umfeld nicht noch rechtliche Probleme bei Datenverlust nach sich ziehen würde) Für die Software reicht in den meisten Fällen eine 128Gb SSD vollkommen aus, leider haben wir teilweise noch alte 64Gb drin, da wirds langsam eng. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin jetzt eher aus privater Sicht ausgegangen. In einer Firma sieht das natürlich ganz anderst aus. Aber je nach dem wie groß eine Firma ist, haben selbst die nicht immer gleich einen Server herumstehen wo auch eine zweifache Datensicherung gemacht wird. Hab ich alles schon erlebt! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehe ich es richtig, niemand weis so genau was passiert wenn ich IV Fusion plug in for AutoCAD 2012 mit Systemsteuerung Software lösche !? Ich ziehe eine komplette Plattenspeicherung und werde das mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Naja wie sollte man das auch genau wissen? Es kann gut gehen oder aber auch nicht! Das mal ausprobieren, zuvor eine Festplattensicherung machen, hätte ich jetzt auch mal vorgeschlagen! Aber worauf machst Du Deine Festplattensicherung auf eine Externe? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Zitat: ... ich benötige etwas Speicher auf meiner Festplatte ...
Hallo Toberer, wie sieht es denn in deinen Temporärverzeichnissen aus? C:\Windows\Temp C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Temp hier vielleicht mal sauber machen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Toberer: Ja klar, externe Platte !
Dann mach Deine Datensicherung in Zukunft doch auch auf eine Externe Festplatte! Dann kommst Du niemals in Versuchung irgendwas von einer Software löschen zu wollen, und kannst dadurch vermeiden Dir Dein System zu versauen! Übrigends macht man sich sowieso ein Sicherheits Image Backup von der Systemplatte wenn mal alles sauber auf dem PC installiert ist und alles funktioniert. Sollte man am besten dann machen wenn der PC mal neu aufgesetzt wurde und noch keine Sauereien drauf hat! Und alles was Du für unterwegs mit dem Laptop an Daten brauchst kann man dann auf einen geeigneten USB Stick ziehen! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Die genannten 21 GB - keine Ahnung wo diese Zahl herkommt. Bei uns belegt Inventor Fusion gerade mal ein reichlich halbes Gigabyte (2012 532 MB, 2013 643 MB). Und ob sich "für die paar Kröten" das Risiko, sich sein System zu zeschießen wirklich lohnt? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
auch wenn es hier gelingen sollte etwas Speicherplatz zu gewinnen, wie lange wird den das wohl reichen? im Falle dass keine zweite Platte eingebaut werden kann und eine externe nicht erwünscht ist. würde ich folgendes empfehlen. eine größere (viel größere) kaufen, + Adapter oder Gehäuse zum Anschließen am USB-Port. die interne auf die neue Platte Klonen (nicht kopieren!) z.b mit HD-clone, so erhält man eine 1:1 Kopie der alten Festplatte. geht einfacher als man denkt. alte raus, neue rein. die alte HD kann man weiterhin als externe Festplatte nutzen. Kosten ca 80€ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss mal etwas geraderücken ! Es geht mir nicht primär um den Speicherplatz, sondern um die Tatsache, dass ich beim Freiräumen von alten Programmen in "Systemsteuerung" "Software" entfernen bei "Autodesk Inventor Fusion plug in for AutoCAD 2012" auf die 29.597 MB gestoßen bin. Das kommt mir doch etwas spanisch vor. Natürlich könnte ich den Speicherplatz gebrauchen. Es gibt noch eine zweite Datei "Autodesk Inventor Fusion 2012" mit 419MB So da stellt sich mir die Frage, was verbirgt sich hinter den annähernd 30 GB ? ist doch ne Menge Holz, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Zitat: muss mal etwas geraderücken !
Hi Toberer, das denke Ich auch Hier mal die Auszüge aus deinen Beiträgen: ... Nun habe ich gesehen, dass "Autodesk Inventor Fusion plug in for AutoCAD 2012" 21 GB beansprucht. ... Autodesk Inventor Fusion plug in for AutoCAD 2012 belegt 29.597 MB ... Inventor 2012 belegt 1.643 MB ... bei "Autodesk Inventor Fusion plug in for AutoCAD 2012" auf die 29.597 MB gestoßen bin ... Es gibt noch eine zweite Datei "Autodesk Inventor Fusion 2012" mit 419 MB ... was verbirgt sich hinter den annähernd 30 GB Persönlich stelle Ich mir jetzt die Frage, warst Du schon Karneval feiern? Du scheinst mir hier einiges durcheinander zu bringen. Ich habe keine Ahnung wo Du was suchst und wie Du auf diese Werte kommst. Bitte tu mir einen Gefallen und lege den Gedanken an aufräumen ganz schnell beiseite. Ist nur gut gemeint. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hmm ja. Ich habe dieses "Autodesk Inventor Fusion plug-In for AutoCAD 2012" bei mir auch drauf, finde aber in der Systemsteuerung keine Größe angegeben. Und weil ich grad' da rumsuche, bin ich auf "AutoCAD Sketchbook Designer 2013" und "AutoCAD Sketchbook Designer for AutoCAD 2013" gestoßen. Satte 644 GB plus 172 GB, und das alles auf 'ner 480 GB SSD mit 180 GB Freiraum Wie sie das wieder hingekriegt haben? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MatthiasG Oh, da scheint mir aber jemand auf einem hohen Roß an mir vorbei zu reiten. Gut, die 21 GB im ersten Beitrag waren falsch, es sind exakt 29.597 MB also annähernd 30 GB Alles andere habe ich dem entnommen, was ich geschrieben habe. Und dein Hinweis auf Fasching, geschenkt einfach geschenkt. Null Promille im Blut, Null !!! Nochmals ich habe die Datenmengenangaben aus "Systemsteuerung" "Software" Dir weiterhin einen schönen Fasching, wie man bei uns sagt. [Diese Nachricht wurde von Toberer am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
erstellt am: 11. Feb. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ja, habe ich nicht so aufgefasst, aber Arrogant war es schon ein bisschen. Im Büro keinen Alkohol, auch nicht an Karneval. Wir nehmen unsere Kunden extrem ernst. Danke für deine Hilfe ! Gruß Horst [Diese Nachricht wurde von Toberer am 11. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Toberer am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2013 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
wo gibt es heutzutage noch 50GB Festplatten, im Technikmuseum? Ich denke mal, es wird Zeit fuer ein neues Laptop, 50GB waere mit 1GHZ Prozessor und 512MB RAM unterwegs ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
