Thema: 1. Verbindung Inventor mit VB.Net (3580 mal gelesen)
Rodario7 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 85 Registriert: 08.02.2013 Windows 7 64bit Inventor 2013 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Zu meinem Problem habe ich das Forum schon durchsucht, aber nix gefunden. Evt. habe ich aber auch die falsche Frage eingegeben. Ich arbeite jetzt schon seit Inv.4 mit der DIVA und habe mir nun ein wenig vb.net beigebracht. Mein 1. Anliegen: Wie verknüpfe ich Inventor mit einer, in Visual Basic 2010 erstellten, Datei. Das heißt, wie erstelle ich in der Inventor Menüleiste einen Button dafür. Ich möchte für jede Zeichnung eine Aufgabenliste erstellen, welche ich dann nach Erledigung "abhake". Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Hallo Rodario7, am einfachsten fügst Du der default.ivb unter Functions einen entsprechenden Eintrag hinzu, der auf Deine .exe verweist. Public Sub MeineAnwendung() shell ({Pfad zu MeineAnwendung.exe}) End Sub
Jetzt kannst Du unter Benutzerbefehle - Makros einen Button für Deine Anwendung anlegen. Am Ende der ivb muss noch folgender eintrag stehen... (war zumindest mal so) Public Sub dummy() 'Diese Sub muss immer am Ende der .ivb stehen. End Sub Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke werde mir das tutorial durchsehen. Leider habe ich seit der Umstellung auf das neue Menüsystem Probleme mir eigene Buttons zu erstellen. Wenn ich unter Makros nach sehe steht da nur Trennzeichen. Edit: Ok habs nu^^
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
