Thema: Schweißbaugruppe (1669 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Kommt drauf an, ob ihr die Funktionen nutzt oder nicht. Ich selbst nehm sie eher ungern, aber bei uns wird sie verwendet um in einer BG die verschiedenen Fertigungsstände darzustellen. (Schweißnahtvorbereitung, Schweißzeichnung, Fertigbearbeitung)
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zur Ergänzung, die einzelnen fertigungszustände kannst du natürlich in der IDW abrufen. Ausserdem solltest du darauf achtn, das du beim schließen der BG alle bearbeitungen beendet hast, da ansonsten schonmal die IDW nicht aktualisiert wird. Ich sag a, ich nehm sie ungern. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hatte ich früher mit zu tun; ich weiß nicht, ob das Problem noch besteht. Es ist praxisnah, Teile zuerst zu schweißen und danach zu bohren. In die Inventor-Schweißbaugruppen konnte ich aber nachträglich keine Bohrungen einbringen. Erst bohren und dann schweißen ist nicht immer sinnvoll. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das Problem noch gibt. ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
