| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktions-Assistent bei Mastermodell (2771 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich habe ein Problem beim kopieren eines Mastermodells. Über Vault hat das leider gar nicht funktioniert (Funktion "Konstruktion kopieren"). Da hatte ich danach in der ursprünlichen Baugruppe lauter Verweise auf das Master.ipt und mir alles zerschossen. Dann bin ich auf die Idee mit dem Konstruktionsassistenten gekommen. Ich habe zuerst die alte Konstruktion per "Pack and go" in ein anderes Verzeichnis gelegt. Jede Baugruppe zieht sich auch die Bauteile aus dem neuen Verzeichnis. Aber jedes ipt, was aus dem Master.ipt erstellt wurde, hat natürlich die Verknüpfung auf die "alte" master.ipt. Das möchte ich ändern. Ich habe also den Assistenten über den Windows-Explorer geöffnet (RMT auf die zu ändernde BG). Ich habe die Master.ipt umbenennen können, den Dateipfad dafür neu gesetzt. Aber er legt mir die Dateien nicht ab! Ich habe aktualisiert, gespreichert. Alles, was ich an Buttons gefunden habe. Wenn ich den Assistenten speichere, passiert nichts! Ich habe schon das Forum durchsucht, aber nichts passendes unter den vielen Einträgen gefunden. Hat jemand Erfahrung im kopieren von Mehrkörpermodellen? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: Ich habe die Master.ipt umbenennen können, den Dateipfad dafür neu gesetzt. Aber er legt mir die Dateien nicht ab! Ich habe aktualisiert, gespreichert. Alles, was ich an Buttons gefunden habe. Wenn ich den Assistenten speichere, passiert nichts!Ich habe schon das Forum durchsucht, aber nichts passendes unter den vielen Einträgen gefunden. Hat jemand Erfahrung im kopieren von Mehrkörpermodellen?
Also Mehrkörpermodelle habe ich noch nicht kopiert, aber so wie du es beschreibst hast du die Master.ipt umbenannt und verschoben anstatt sie ebenfalls zu kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: Ich habe aktualisiert, gespreichert.
Das könnte der Grund gewesen sein. Aktualisieren im KA bedeutet neu vom Datenträger einlesen, d.h. alle Änderungen werden verworfen! Editieren und Speichern ist der richtige Vorgang! Der Apprentice Server arbeitet mit Masterkonstruktionen sauber und unaufällig.
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Aktualisieren im KA bedeutet neu vom Datenträger einlesen, d.h. alle Änderungen werden verworfen! Editieren und Speichern ist der richtige Vorgang!...
Und dieser Dummkopf von KA meldet nach dem speichern, dass er erfolgreich aktualisiert habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir hat das mit dem KA keine Ruhe gelassen, nachdem ich den Beitrag gepostet habe. Ich habe einen Weg gefunden, wie man den bedient! Gibt aber auch keine Inventor-Hilfe, die das richtig erklärt... Das ist übrigens der einzige Weg, ein Mehrkörpermodell zu kopieren! ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: ... Das ist übrigens der einzige Weg, ein Mehrkörpermodell zu kopieren!
Definitiv nein! "Konstruktion kopieren" im Vault kann dafür selbstverständlich auch benutzt werden. Und dann gäbe es notfalls noch die "Holzhammermethode". Zitat: Original erstellt von doreen2000: ... Über Vault hat das leider gar nicht funktioniert (Funktion "Konstruktion kopieren"). Da hatte ich danach in der ursprünlichen Baugruppe lauter Verweise auf das Master.ipt und mir alles zerschossen. ...
Dann stand der Master auf "Wiederverwenden" und nicht auf "Kopieren". Hinweis: Wenn man die STRG-Taste bei der Umschaltung zwischen "Wiederverwenden" und "Kopieren" gedrückt hält, gilt die Umschaltung auch gleich für alle Referenzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: weil ich mir die alte Baugruppe total zerschossen hatte..
um dem entgegenzuwirken haben wir immer die Dateien auf einen speziellen Rechner abgerufen, einen neuen Tresor angelegt, die abgerufenen Dateien in diesen eingecheckt und dann dort kopiert, die neuen Dateien von dort wieder abgerufen und in den normalen Tresor gespielt. Ist zwar etwas Aufwand, aber weniger problematisch (leidvolle Erfahrungen) als wenn im produktiven Tresor Dateien zerschossen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: ... weil ich mir die alte Baugruppe total zerschossen hatte ...
Zitat: Original erstellt von AnMay: .... als wenn im produktiven Tresor Dateien zerschossen werden.
In einem Tresor kann man sich keine Dateien "zerschießen". Was immer Vault macht, erzeugt eine neue Version, ohne die Vorgängerversion zu löschen. Wenn das Ergebnis in der aktuellen Version unbrauchbar ist, kann man immer auf die Vorversion(en) zurückgreifen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Guten Morgen, gehe in den Vault - gehe auf deine "zerschossene" Baugruppe - starte das Kopieren - setze die Kopie der Baugruppe zurück auf wiederverwenden - nun gehe zum Master und RMT auf ersetzen und wähle dein neue gewünschte Masterdatei aus (muss du vielleicht noch die Masterdatei kopieren) Bitte bei sowas immer ordentlich jede Datei durchgehen, denn wenn du diese Baugruppe mehrmals kopierst, kann es sein, dass du am Ende mehrere Master hast. herzlich Alter Baugruppe wiederherstellen - Nachtrag: kopiere nun den jetzigen Stand des Masters(wenn noch nicht geschehen). Und nun lädst du die alte Baugruppe vom alten Stand, wo noch keine Änderung im Master vorzufinden ist. Dann checkst du diese als aktuellen Stand ein. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
