  Ein Bauteil, zwei Materialien (mit/ohne Schliff)
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Ein Bauteil, zwei Materialien (mit/ohne Schliff) (2066 mal gelesen)
europeke
Sehen Sie sich das Profil von europeke an!   Senden Sie eine Private Message an europeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für europeke
Factory Design Suite 2013 + SPI Sheetmetal
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde!
Gleich die nächste Frage (vll. etwas einfacher). Ich habe Bauteile (Rohr) die ich sowohl mit als auch ohne Schliff verbaue. Dies muss in der Inventor Stückliste sichtbar sein. Die Geometrie ist immer identisch. Kann ich das irgendwie mit einem Bauteil abbilden? Oder muss ich wirklich zwei Bauteile fahren?
Danke im voraus!
europeke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für europeke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der von Dir verwendeten IV-Version fällt mir da keine Möglichkeit ein.
Nur separate Bauteile erscheinen separat in der Stückliste (und das macht Sinn, denn die müssen ja auch separat bestellt werden).
Nachträglicher Schliff in der (geschweissten) BG kann wiederum nur per Farbgestaltung und/oder Zusatztext beschrieben werden.
mfg - Leo
europeke
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Signatur stimmt übrigens nicht. Hab Factory Design Suite 2013
europeke
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für europeke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von europeke:
... Dies muss in der Inventor Stückliste sichtbar sein. ... Oder muss ich wirklich zwei Bauteile fahren? ...
Wenn die Bauteile getrennte Positionen in der Stückliste ergeben sollen, müssen es zwei unterschiedliche Bauteile sein, egal welche IV-Version im Einsatz ist.
Die Funktion "Abgeleitete Komponente" bietet sich hierfür an.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für europeke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zwei verschiedene Artikel kann man in Inventor nur so behandeln.
Mach dafür am besten gleich ein iPart aus dem Bauteil, dann greifen zukünftige Änderungen auch immer auf beide Artikel.
Vorsicht: Vor der Konvertierung in iPart bereits verbaute Exemplare müssen anschließend durch Kind-Exemplare ersetzt werden!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für europeke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Ja, aber iProperties kann man nicht ableiten (dass das sinnvoll wäre, hat Autodesk noch nicht verstanden  ), und eine Stückliste lebt von den iProperties.
Daher lieber iPart!
Roland
europeke
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
iparts fallen leider weg (werden in Factory Umgebung/Modulkatalog von Factory) nicht sauber unterstützt)
Werde einfach mit zwei Bauteilen fahren.
europeke
