Thema: Rohr aus zwei Baugruppen zu einem langen Teil (zumindest in Stückliste) (1960 mal gelesen)
europeke Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.08.2008 Factory Design Suite 2013 + SPI Sheetmetal
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine kurze Frage wo ich jetzt nicht mehr weiter weiß. Vielleicht kennt ja jemand von Euch eine Lösung: Wir haben hier ein modulares Baukastensystem. Es existieren mehrere Baugruppen (Küchenmodule) die nebeneinander gestellt werden. Die Grundgestelle dieser Küchenmodule sind aus Rohrrahmen. Jetzt ist es so, dass ich zwar meine Küche schnell zusammenklicken kann, aber der Rohrrahmen ist immer auf eine der Baugruppen begrenzt. In der Praxis wird aber der Rohrrahmen durchgängig gebaut (keine Sägeschnitte, weniger Schweißnähte). Einfaches Beispiel: Wenn man vor drei Küchenmodulen steht die 3m breit sind existiert ein von links nach rechts durchgehendes Rohr und nicht 3x 1m pro Baugruppe. D.h. bei jedem zusammenfügen der Baugruppen in einer Baugruppe müssten die Rohre verschmelzen anstatt ein eignes Segment zu bilden. Das angehängte Rendering ist ein Beispiel. Der linke hintere Flügel sollte ein längs durchgehendes Rohr haben und nicht unterteilt sein. Muss aber zu Konstruktion in 2 Baugruppen vorliegen. Die Rohre aus zwei Baugruppen sollen sozusagen nur ein langes Rohr ergeben. Meine Vermutung ist das es eher nicht geht und es sich hierbei um den Preis einer "Standardisierung" in der Konstruktion handelt. Vielleicht gibt es ja aber eine Funktion die ich noch nicht kenne. Danke im voraus ------------------ MfG europeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Hallo, Mir fällt keine Möglichkeit ein. Am besten funktioniert IV wenn man genauso modelliert wie man später fertigt, also konkret, eine eigene BG fürs Gestell mit Rohren in der benötigten Länge. Das Gestell könnte man vorher modellieren und die Küchenmodule dranhängen, oder nachher, zuerst die Küchenmodule aus dem Baukasten zusammenstöpseln, und wenn alles passt noch das Gestell drunter modellieren. Dabei die Gestellelemente in den Küchenmodulen Stücklistenmässig auf Phantom setzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Ich kann mir es so vorstellen. Baugruppe modellieren, Abgeleitete Komponente von der BG erstellen und nur Skeletten der Baukästen reinladen, bzw. nur einzelne Linien. Rahmen über Gestellgenerator und AK-Pfade generieren. Neue Baugruppe erstellen und sowohl die BaukastenBG als auch RahmenBG einfügen. Phantoms entsprechend setzen. Fertig ------------------ Gruß Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Moin! Mit der Funktion "Abgeleitete Komponente" kannst Du aus der Gesamtkonstruktion genau die gewünschten Rohre in ein ipt ableiten und dort zu je einem Rohr verschmelzen und so eine gesonderte Konstruktion für das jeweils spezielle Gestell erzeugen. Das ist dann ein Mulitbody-Bauteil, woraus ziemlich komfortabel und halb automatisch auch richtige Einzelteile mit Baugruppe drumherum erzeugt werden können, sofern das nötig ist. Einfügen in die Gesamtkonstruktion kannst Du es dann, indem Du die Verknüpfung unterdrückst. [PS: Und dabei sind keine Abhängigkeiten mehr nötig, weil alle abgeleiteten Bauteile denselben Ursprung haben, also einfach nur noch alle auf 0,0,0 fixiert werden müssen.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeke Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt doch super! Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe funktioniert es wie folgt: 1. Module zusammenstecken 2. Teile die "ein Teil" ergeben sollen ableiten 3. Vorhandene Teile unterdrücken 4. Abgeleitenes Teil einsetzen/anzeigen Werd ich im Laufe der Woche mal probieren! Danke! ------------------ MfG europeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!... Einfügen in die Gesamtkonstruktion kannst Du es dann, indem Du die Verknüpfung unterdrückst. [PS: Und dabei sind keine Abhängigkeiten mehr nötig, weil alle abgeleiteten Bauteile denselben Ursprung haben, also einfach nur noch alle auf 0,0,0 fixiert werden müssen.]
Das halte ich für ungünstig. Wenn man die AK aktualisieren will, und deshalb die Unterdrückung aufheben will, dann schlägt das fehl, weil eine zirkuläre Referenz entstehen würde. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
... vorhandene Teile unterdrücken - nein, auf "Referenz" setzen, damit die Stückliste stimmt! (Komponente unterdrücken ist etwas völlig Anderes. Wende das erst an, wenn Du weißt, was Du tust!) ... abgeleitetes Teil einsetzen ... geht nur, wenn Du zuerst die Verknüpfung unterdrückst, und zwar im Browser des Bauteils, in dem die Funktion Abgeleitete Komponente stattfindet; und das ist das untergeordnete. Probieren wird nötig sein... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Zitat: Original erstellt von Frank32: Wenn man die AK aktualisieren will, und deshalb die Unterdrückung aufheben will, dann schlägt das fehl, weil eine zirkuläre Referenz entstehen würde.
Ja natürlich. Es ist hart an der Grenze des logisch Möglichen, aber durch geschicktes Manövrieren kann man den Widerspruch umgehen. Außerdem ist es nicht notwendig, den Verbundrahmen in die Gesamtkonstruktion einzufügen, er wird ja ohnhin gesondert erstellt. Und was auf jeden Fall funktioniert: in einer übergeordneten Baugruppe die Module als Unterbaugruppe (als "phantom"!) mit dem Verbundrahmen zusammenfügen. Und im Übrigen ist es halt so, dass nicht alles glatt auskommt, wenn man ohne Gesamtplan arbeitet; da hilft auch kein noch so schlaues CAD. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Das Verbauen der AK in einer übergeordneten Baugruppe würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man die Verknüpfung unterdrückt und dann die AK in der selben BG einbaut, dann kann man die Verknüpfung auch gleich lösen, denn eine Aktualisierung ist dann ohnehin nicht mehr möglich. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Zitat: Original erstellt von Frank32: ...eine Aktualisierung ist dann ohnehin nicht mehr möglich.
Doch: - Ausbauen - Verknüpfung aktivieren - Aktualisieren - Verknüpfung deaktivieren - wieder Einbauen Da keine Abhängigkeiten benötigt werden, ist das kein Problem. Aber das nur, um das Prinzip zu verteidigen. Die Lösung mit der übergeordneten Baugruppe ist natürlich besser (aber manchmal nicht anwendbar). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeke Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
