Thema: Aktualisierung von Schraubverbindungen (1184 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 03. Feb. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das Verhalten normal? Beim abändern der Bauteildicke ( von 35mm auf 15mm ) MUSS die Schraubverbindung in der BG eigens nochmals aktualisiert werden? Sollte das nicht von alleine erledigt werden? Bei der Schraubverbindung habe wurde die Endfläche ja definiert.... Kann man das nicht automatisieren? ------------------ ------------------------------------- 77Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 03. Feb. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas : Ist das Verhalten normal? ... Kann man das nicht automatisieren?
Zunächst ist das Verhalten normal, es lässt sich aber auch so einstellen, dass die Aktualisierung automatisch erfolgt. RMT auf die Verschraubungsbaugruppe und unter "Komponente" die Option "Automatisches Auflösen" einschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Morgen! Danke Michael-dies war was ich gesucht habe! aber warum macht das IV nicht automatisch....? solange man weiß wie ein Workaround geht.....-> einal gesetzt ist es intelligent!*fein* ------------------ ------------------------------------- 77Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: ... aber warum macht das IV nicht automatisch ... solange man weiß wie ein Workaround geht ...
Ein Workaround ist das nicht, sondern eine ganz normale Option einer Programmfunktion. Die automatische Aktualisierung ist nicht standardmäßig aktiv, weil sonst jede kleine Bauteiländerung eine größere Baugruppe mit Komponentengeneratoren gänzlich erlahmen lassen würde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
