Thema: Lüftungskiemen (Stanzwerkzeug) (4209 mal gelesen)
cmaass Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 01.08.2006 Autodesk Inventor 2014 (SP1) AMD Phenom(tm) II X6 RAM 8,00 GB Windows 7 Professional 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle! Wir haben in unserem Betrieb eine Amada Europe 258 in Betrieb genommen. Nun würde ich gerne im AIP2011 auch die Stanzwerkzeuge einpflegen. Anbei habe ich ein Kiemenwerkzeug angehängt, dieses würde ich gerne als Standard hinterlegen weil die CAM-Software diese Form automatisch erkennt und mit dem Kiemenwerkzeug belegt. Leider schaffe ich es nicht eine IFeature zu erstellen welche es mir ermöglicht einfach nur einen Mittelpunkt anzuwählen und diese Geometrie dort zu platzieren. Kann mir evtl. jemand helfen oder mir einen Tip geben? Im Moment verlangt er immer eine Bezugslinie und eine Fläche, ich möchte aber gerne nur einen Mittelpunkt bestimmen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ohne Fläche und ohne Bezugslinie ist das Ganze unterbestimmt.
Das gilt nicht für ein Stanz-iFeature. Da wird die Fläche über die Skizzierebene der Einfügepunkte bestimmt und der Winlkel beim Einfügen als Parameter hinzugefügt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Zitat: Original erstellt von cmaass: ... Leider schaffe ich es nicht eine IFeature zu erstellen welche es mir ermöglicht einfach nur einen Mittelpunkt anzuwählen und diese Geometrie dort zu platzieren. ... Im Moment verlangt er immer eine Bezugslinie und eine Fläche, ich möchte aber gerne nur einen Mittelpunkt bestimmen. ...
Ein Einfügepunkt solte aus ausreichen. Leider kann ich mir die Daten gerade nicht ansehen. Aber vermutlich befindet sich in der Skizze noch eine projizierte Linie. Wurde die IDE nur als iFeature oder als Stanzwerkzeug extrahiert?
erstellt am: 02. Feb. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Leider kann ich mir die Daten gerade nicht ansehen. ...
So, nun habe ich mir den Anhang mal angesehen. Da Problem liegt in den Skizzen des Sweepings. Hier wurde für die Bemaßung der Tiefe der Kieme eine Kante projiziert und die Skizze für den Sweepingpfad wurde auf die Blechunterseite gelegt. Das sind die beiden zusätzlichen Geometrieanfragen. In einem Stanz-iFeature darf aber nichts vorhanden sein, was sich nicht aussschließlich auf die Einfügeebene und den Einfügepunkt bezieht. Jeder andere Bezug wird beim Einfügen sonst hinterfragt. Das kann auch schon beim Extrahieren im Dialogfeld unter "Positionsgeometrie" kontrolliert werden. Am besten ist es, alle weiteren Skizzen ausschließlich von der ersten Skizze abhängig zu machen und nicht von der erst durch die von dem späteren iFeature enstehende Geometrie. Wie man eine Kieme als Stanz-iFeature sinnvoll definiert, kann man einem Beispiel von Charles Bliss entnehmen. Der zweite Eintrag von oben auf dieser Seite: http://www.cbliss.com/inventor/iFeatures/index.htm ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, vielen Dank für die Hilfe, deine Aussage hat mir sehr geholfen. Nachdem ich die Abhängigkeiten abgeändert habe und die projezierten kanten gelöscht habe gab es auch keine Probleme mehr. Nun habe ich mir nochmal das LouvrePunch angeschaut, da dieser sogar mit Eingabeparameter erstellt wurde werde ich diesen verwenden, nun werde ich Morgen testen ob die CAM-Software diese Form auch automatisch erkennt, sonst muss ich ggf. die Grundform nochmal anpassen. Vielen Dank nochmal! MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
