| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor viewer installationsproblem (3267 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, ich versuche seit gerstern vergeblich den IV viewer 2013 auf einem Rechner zu installieren, funktioniert aber nicht. Der download ist in wenigen sekunden beendet, meiner Meinung nach viel zu früh. Beim Ausführen der .exe gibt es die Fehlermeldung, es wäre keine ausführbare Datei. Net 4.0 ist installiert(laut Read me). Bei den letzten Versionen waren es gezipte Dateien, jetzt scheinbar nicht mehr... Jemand ne idee? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: ... die inventorview.msi ist auch auf dem Inventorinstallationsträger vorhanden. Bei mir im Verzeichnis ...\x64 herzlich
Direkt von den Installationsmedien mit der .msi geht nicht. Das richtige Installationspaket findet man hier: Autodesk Inventor View 2013
Die Groesse des Pakets beträgt bei der 64-bit Version ca. 526MB und bei der 32-bit Version ca. 352MB Gruss Matthias
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, funktioniert mit der .msi nicht, fehler... bitte mit Setup starten... gesucht, gefunden, probiert, fehler msrcv100.dll (oder so ähnlich) nicht gefunden... verdammter ******... warum ist das alles immer so kompliziert... @Matthias, genau dort habe ich den download her, der nicht funktioniert... ist im Übrigen nur 40,5KB groß, statt 350MB. hast du das mal probiert? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: ... ist im Übrigen nur 40,5KB groß, statt 350MB. hast du das mal probiert?
Hallo Josh, dann hast Du ein Problem beim Download, Ich habe beide gerade noch mal heruntergeladen, beide funktionieren Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
