Thema: Assoziative Reihenanordnung (1501 mal gelesen)
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab da mal wieder eine Frage "Kann man eine Assoziative Reihenanordnung in einer Schweißbaugruppe machen? Folgende Situation: Ich habe einen ZSB in den ich eine Schweißbaugruppe als erstes Teil verbaue. Danach kommen die anderen Bauteile sowie die Norm- und Kaufteile. Jetzt möchtet ich eine Schraube assoziativ zu den Bohrungen des Schweißteils anordnen. Die Bohrungen wurden im Schweißteil mittels Bearbeitung eingebracht. In einer normalen Baugruppe ist das kein Problem auf Anordnungen in Bauteilen zu zugreifen, in meiner Konstellation finktioniert das so nicht. Gibt es da einen Trick oder geht so etwas generell nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hallo, Alles rund um SchweissBG sind Baugruppenfeatures, und die verhalten sich generell anders und eingeschränkt gegenüber normale Modellfeatures. Also gut möglich dass das was Du willst einfach so nicht geht. Wirklich wissen tu ichs nicht, weil ich mit der Schweissumgebung nach anfänglicher Euphorie nun eine strikte Vermeidungsstrategie fahre (wie so Viele hier). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall Ich hab mich vielleicht mißverständlich ausgedrückt, Entschuldigung. Ich meinet ich habe das so schon probiert. IV hat die Löcher nicht rot markiert somit geht das mit der Anordnung nicht. Ich glaube aber das schon mal gesehen zu haben irgendwo in einer IV Präsentation bin mir aber nicht ganz sicher. Ich dacht mir gibt es vielleicht dafür einen besonderen Weg zum Ziel zu kommen oder eine Einstellung die mir nicht bekannt ist. Mein Beweggrund danach zu fragen ist einfach der, wir haben viele Schweißbaugruppen und wir Konstruieren nicht allein, wenn jetzt ein anderer Konstrukteur Amok läuft mit den Anordnungen und die Schrauben in mehreren Anordnungen verschachtelt ist das mit der Änderungsfreunlichkeit Essig dann bekommt man jede Menge Fehlermeldungen. Wenn dann noch Anordnungen sich ändern (Anzahl der Löcher)dann haste viel Spaß. Mit dieser assoziativen Anordnung hätten wir da keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Je mehr ich drüber nachdenk, desto klarer erinnere ich mich an die tiefe Enttäuschung darüber, dass Assoziative Reihenanordnunge auf Reihenanordnungen von Baugruppenfeatures nicht wirken. Und dass die Antwort damals (wie auch heute) war: Baugruppenfeatures macht man einfach nicht. Damit treibt man sowieso nur die Performance in den Keller. Allerdings geht die Verwertbarkeit von Reihenanornungen auch per Abgeleiteter Komponente verloren. Übrigens: Wenn man die Schrauben ganz konsequent erst am Ende des Konstruktionsprozesses anbringt hat man das Folgeproblem erst garnicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Moin! Ich mache zwar um Schweißbaugruppe einen sehr weiten Bogen, aber ich vermute, dass auch dort Funktionen wie Abgeleitete Komponente verwendet werden, und diese verwende ich oft. Und dabei geht assoziative Anordnung auch nicht. Schade, aber ist halt so. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
