Thema: idw-Blatt-Rahmen (1498 mal gelesen)
ovb Mitglied Schreiner
Beiträge: 65 Registriert: 16.07.2002 Win 7 64bit Inventor 2013 Sp1.1.1
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grundsätzlich ist die IDW so voreingerichtet, dass man pro Blatt sich einen Rahmen setzt und den mit seinen Schnitten füllt. Wenn der Plotter für die Anzahl der Schnitte nicht groß genug ist, kommt ein zweites Blatt ins Spiel. Meistens gibt es aber eine Master Ansicht wo die Schnittverlaufslinien auch ablesbar sind. Bei MDT konnte man auf ein Layout so viele Blattrahmen legen wie man wollte. Was für eine Trick gibt es beim IV. Ich würde gerne ein Blatt mit den Ansichten mit Schnittlinien haben und X-Blätter mit den Schnitten. Grüße ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Bei IV kann man s oviele Blätter anlegen wie man will. Genauso wie übrigens im MDT auch, das Anlegen mehrerer Rahmen pro Blatt war schon im MDT nur ein krummer Umweg. Es ist übrigens nicht unbedingt empfehlenswert, allzuviele Blätter pro IDW zu halten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Dein Blattrahmen scheint übrigens nicht korrekt auf dem Blatt zu liegen. Definiere dir am besten in der IDW einen neuen Blattrahmen, und platzier in in der Vorlage, dann erscheint er auch auf neuen Blättern automatisch ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich so viele Blätter anlegen kann wie ich möchte habe ich schon gemerkt, aber wie bekomme ich die erstellten Ansichten mit den Schnittlinien auf Blatt2?(Also die Schnitte,die in meiner mitgeschickten png im grauen Bereich liegen) Grüße ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, das habe ich zur Verdeutlichung mit Absicht gemacht. Das ist kein Rahmen sondern eine Skizze die einen gewünschten zweiten Rahmen auf ein Blatt simulieren sollte. Grüße ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) | Wenn Sie ? wie Andreas Stöckle ? begeistert und motiviert an großen Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) Für unseren Produktionsstandort Kriftel suchen wir Ihre engagierte Unterstützung. Bereichern Sie unser Team und bringen Sie Ihre Praxiserfahrung und Ihr Know-how bei uns ein.
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
