| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Räumliche Verläufe (2544 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern habe ich mir in Wernigerode die Maße einer Schneeschleuder der Harzquerbahn besorgt. Die Schaufeln bestehen aus gebogenen Rechteckprofil. Das an sich wäre kein Problem. Profil zeichnen und dann in einer anderen Ebene einfach den U-förmigen Verlauf. Sweeping machen fertig ! Blöd ist aber jetzt nur, dass dieses U auch nach hinten gebogen ist. Der Verlauf müßte also bspw. in der x-y-Ebene als U gezeichnet werden, aber zusätzlich noch nach hinten in die z-Richtung gebogen sein. Solche doppelte Biegung geht doch aber nicht mit 2 -D-Skizzen. Ich bin am Ende meines Autodidaktenlateins. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
So wie ich dich verstehe, müsstest du das Sweeping wie beschrieben machen und einfach ein weiteres - in einer anderen Ebene verlaufendes - Sweeping dranhängen!? Aber wie gesagt, eine Skizze wäre hilfreich. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: So wie ich dich verstehe, müsstest du das Sweeping wie beschrieben machen und einfach ein weiteres - in einer anderen Ebene verlaufendes - Sweeping dranhängen!? Aber wie gesagt, eine Skizze wäre hilfreich.
Das würde doch aber bedeuten, dass sich das Teil erst in einer Ebene (im Bild nach vorn) biegt und danach erst erfolgt die Biegung in der anderen Ebene.(im Bild nach hinten) Es soll aber so sein, dass es sich gleichzeitig in beiden Ebenen verbiegt. Eine Skizze habe ich leider nicht aber ein Foto. Ich denke man sieht die U-Form der Schaufel und es ist auch (leicht) zu erkennen dass sich das U gleichzeitig auch noch nach hinten wegdreht. CU Hans-Jürgen
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: man kann auch eine 3D-Skizze für den Verlauf des Sweeping verwenden. Klick mal auf das kleine Dreieck neben dem Symbol für die 2D-Skizze
Genau soetwas hatte ich vermutet. Nur ist mein Problem: Wie zeichne ich eine 3-D- Skizze, die eine in 2 Richtungen gebogene Linie hat.Muß ich da die genauen Koordinaten wissen? 3-D-Skizzen mit Schnitten u.ä. habe ich schon in den Griff bekommen, aber da waren immer irgendwelche Flächen und Körper vorhanden. Zitat: Wenn ich es richtig verstehe, müßte es etwa so aussehen. Man nehme ein Blech und lege die Biegelinie etwas schräg, hier 12,5°.
Das wird wohl auch klappen, aber Bleche habe ich in der ganzen zeit, in der ich mit Inventor arbeite noch nie gezeichnet. Es bleibt also nur dieser andere Weg. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ausprobieren möchte ich das auf alle Fälle. Zumindest habe ich mir diese "Blechdinge" vorgenommen, wenn es Sommer geworden ist. Dann habe ich jeden Tag frei :-) Aber mit diesem Teil lerne ich vielleicht endlich mal das Zei.... ähmmm Modellieren mit diesen 3-D-Skizzen, deshalb würde mich der andere Weg auch interessieren (Vorausgesetzt, ich muß nicht vorher genau die Koordinaten eines jeden Punktes auf der Verlaufslinie wissen). Und dann geht ja jedes ipt-Teil immer mit einer 2-D-Skizze los. Dass ich modelliere werde ich morgen im Modellbahnclub erwähnen. Wehe da spricht mich dann einer mit Du an CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 31. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Du mußt ja nicht mal in die Blechumgebung. Einfach was Flaches erstellen Eine Skizze drauf wo gebogen wird Unter Ändern, unten aufklappen, Biegungsteil Einfach mal spielen mit Winkel und Biegeradius. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, so, ich habe zwischenzeitlich mal probiert. Einfach die 2-D-Skizze beendet und auf die senkrechte Ebene zum Profil geklickt, 3-D-Skizze. Irgendwo einen Endpunkt gewählt und einen Bogen gemacht. Jetzt paßt natürlich nix, es dreht sich nach der falschen Richtung. Aber nun werde ich irgendwie mit rechteckig zusammengesetzten Arbeitsebenen/Skizzen versuche die Ebene zu finden, auf der das Teil enden soll. Auf die mache ich im Abstand vom Ausgangspunkt "irgendwie" einen Endpunkt, von da dann einen 3-D-Skizzenbogen und da werde ich nach x-Versuchen sicher etwas Passendes herausbekommen. CU Hans-Jürgen Tschüß bis Pfingsten [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Zitat: Ich denke du machst die Sache unnötig kompliziert...
:) :) :) :) Ist das sehr schlimm, dass ich diesen Befehl "Biegungsteil" noch nie gesehen habe ?? Innerhalb von Minuten habe ich jetzt so ein gebogenes Teil als Übung geschafft, fehlen mir "nur" noch die genauen Maße. Zitat: Stelle dir doch einfach mal vor wie das Teil gefertigt wird ...
Genau das ist wohl das Problem. Fertigungstechnisch bin ich wohl doch eher ein Theoretiker... Zitat: naja .. mach du mal .. dann bis Pfingsten ..
Ne ne, so lange doch nicht. Ich bin da schon neugierig. Und neben dem Befehl Biegungsteil habe ich heute auch noch einige Dinge in Sachen 3-D-Skizzen gelernt. Danke für die Hinweise an Alle. Wie man nun aber den genauen Winkel bekommt, erschließt sich mir absolut nicht. Aber da kann ich auch Probieren. CU hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 31. Jan. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich wollte dir ja nur helfen :-)
Hast Du ja auch... Und nun habe ich Trottel gemerkt, dass ich Maße nicht abgenommen habe... Die Maße des Blechprofiles fehlen mir. CU Hans-Jürgen PS Nochmals zur 3-D-Skizze. Da muß man dann wohl wirklich die Koordinatenpunkte kennen, wenn man Bögen zeichnen möchte?ß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
