| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: keine Schraffur im Schnitt , Problem Stückliste (4119 mal gelesen)
schtoffl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 29.06.2005 Windows 7 Professional 64 Bit SP1 Prozessor: AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor 3.60 GHz NVIDIA GeForce GTX 560 Autodesk Inventor Professional 2013 SP 1.1 AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach vielen Jahren mit Solid Edge steige ich nun auf Inventor um. Komme auch gut klar, habe allerdings zwei Probleme, die ich selbst nach langem probieren und recherchieren nicht gelöst bekomme. Hier meine Fragen: 1.Im Anhang habe ich ein Bild beigefügt. Wie man Erkennen kann handelt es sich um ein Baugruppe,die ich geschnitten habe. Komischerweise gibts in den Schnitten keine Schraffur. Nehme ich ein Einzelteil und füge ein Schnitt hinzu wird die Schraffur angezeigt.Unter Anzeigoption hat Schraffur einen Haken. Woran kann es liegen das die Schraffur nicht angezeigt wird ? 2. Ich bekomme keine Stückliste der Baugruppe generiert. Will ich eine Stückliste auf auf Zeichnungsblatt bringen wird nur der Stücklistenkopf angezeigt. Die Teile werden nicht angezeigt. Wie bekomme ich die komplette Stückliste aufs Blatt, am besten noch mit Gesamtgewicht ? Habe schon im Forum gesucht, konnte leider nichts konkretes zu dem Thema finden. Gruß schtoffl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schtoffl
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schtoffl
Hey, durch die Exemplareigenschaft und vielleicht sogar Dokumenteigenschaft Referenz, sind die Bauteile nicht in der Stückliste gelistet und in der Zeichnung nur als Referenzkörper. Deswegen auch keine Schnittdarstellung, da normal die Referenzbauteile nicht als normale Bauteile dargestellt werden. Kann man in den Ansichtsdarstellungen einstellen. herzlich Nachtrag: Rede mit demjenigen der diese Einstellungen vorgenommen hat und frage ob du es einfach umstellen kannst. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst Mal Danke mit der Referenz. Mir war nicht mehr klar das ich das verändert hatte. Habe es wieder geändert und schon sind die Schraffuren da. Jetzt habe ich noch ein Problem mit der Stückliste. Meine Baugruppe besteht aus zwei Unterbaugruppen mit insgesamt 6 Teilen. Angezeigt wird in meiner Stücklist nur die beiden Baugruppen. Wie bekomme ich alle Einzelteile und das Gesamtgewicht angezeigt ? Gruß
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schtoffl
Hallo, Es gibt mehrere Möglichkeiten, Stücklisten zu strukturieren. Eine davon: Du hast eine BG mit zwei UnterBG -> logischerweise brauchst Du zumindest drei Zeichnungen (1x HauptBG, 2x UnterBG), dann bist Du auf Bauteil-Ebene. Oder andere: Du setzt die zwei UnterBG auf Stücklisten-Eigenschaft "Phantom" (in den Modelleigenschaften), dann lösen sie sich auf und es werden in der Stückliste der OberBG alle Einzelteile der UnterBGn dargestellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
