Thema: Flächen mit Würfel genau positioieren (1649 mal gelesen)
Schwalbenbastler Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe gerade eine Baugruppe übernommen und habe das Problem, das die Flächen nicht genau ausgerichtet sind. Sprich, wenn ich eine Zeichnung von der Baugruppe erstellen möchte habe ich Linien mit Absätzen und folglich ist die Bemaßung krum. Kann ich i.wie meine Fläche zentrieren, positionieren, so dass ich wieder alles gerade habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
Dann hat der, der das Modell erstellt hat, Mist gebaut. Wahrscheinlich ist kein Teil fixiert. Abhilfe: Grundlegendes Teil, falls fixiert, lösen und passend machen zu den Ursprungsebenen des Bgr-Koordinatensystems. Wenn die Baugruppe dann auseinanderfliegt, hat der Konstrukteur noch größeren Mist gebaut; dann musst Du alle Abhängigkeiten neu vergeben. ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
Nicht neu vergeben. Ganz oben im Browser ist der Ordner "Ursprung", das Koordinatensystem darin ist fest. Danach richtest Du mit Passend oder Winkel Deine Grundplatte aus und schaust, was dann passiert. ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
Hallo, Vergiss den blöden Würfel da rechts oben. Der ist nur ein Grafikwerkzeug, nichts weiter. Du musst Dein Modell orthogonal oder sonstwie sinnvoll zum Baugruppen-Ursprung ausrichten. Einfach fixieren ist falsch. Zuerst mit Verknüpfungen zur Ursprungsgeometrie ausrichten, und dann ev. noch fixieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
Der Würfel liegt so wie das Baugruppen-Koordinatensystem. Wenn Du die Grundplatte ausgerichtet hast, solltest Du sie über den Würfel genau von den Seiten anschauen können, und die Ansichten in der Zeichnung sollten auch gerade liegen. Ein Kollege hat mal eine komplette Fabrikanlage aufgebaut, detailliert bis zur Energiekette, bei der schon die Werkhalle schräg im Raum hing. Und dann hat er gemeint, sein Rechner hätte zu wenig Leistung, weil er so lange gebraucht hat, um die Ansichten zu berechnen... P.S.: Falls Du es noch nicht gemerkt haben solltest: Wenn Du bei dem Würfel die Flächen, Ecken oder Kanten anklickst, dreht sich das Modell in die entsprechende Ansicht. ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Der Würfel liegt so wie das Baugruppen-Koordinatensystem...
Leider nicht, bzw. nur bei einer diesbezüglich jungfräulichen BG-Datei. Bei jeder Datei "mit Geschichte" kann es eine eher zufällige Übereinstimmung geben, aber wenn schon Jemand so fragt, stimmt das ganz sicher nicht überein - weil schon dran rumgeklickst worden ist. Man kann ja den Würfel jederzeit durch 2-3 unbedarfte, neugierige Mausklicks beliebieg neu orientieren. Der Rest von deiner Ausführung ist köstlich. Erinnert mich an unser 180.000-Teile-Monster - da hat auch Irgendjemand ganz am Anfang etwas voreilig an diesem Würfel rumgeklickst und die Vorgabe-Ansicht neu orientiert, mit dem dramatischen Effekt, dass für den Rest der Projektlaufzeit alle Beteiligten umdenken und die Zulieferdateien umstellen mussten. Darum nochmal: Vergesst diesen blöden Würfel! Das ist nur ein Grafikwerkzeug, so wie das 3Dx-Gerät. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
In neueren Inventor Versionen sollte folgendes gehen: Zusammenfügen --> Produktivität --> Komponente fixieren und am Ursprung platzieren (versteckt sich hinter dem Pfeil für weiter Befehle) ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwalbenbastler
Wenn ein Spezialist zugeschlagen hat, schaut der auf Dreiviertelacht , und ich kann den Gedanken daran bei seinen Posts nicht unterdrücken . ------------------
