| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor Leistungsprobleme (3268 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, habe auf der Arbeit einen neuen Rechner parallel zur Einführung von SAP bekommen. Die Bearbeitung von Inventor Dateien löst SAP indem die dateien "ausgecheckt" (Auf die lokale Platte kopiert werden), daher schließe ich SAP als Ursache aus. Mein Problem: Beim Arbeiten mit IV 2012 kommt es bei "mittelgroßen" Baugruppen bzw. sogar bei abgeleiteten Komponenten dieser mit gelöster Abhängigkeit und Konturvereinfachung vermehrt zu Leistungsproblemen. Dabei "ruckelt" das Programm, Zoomvorgänge dauern lange usw. So lässt sich echt schwer arbeiten.. Die Leistungsdaten meines Computers habe ich hoffentlich hinterlegt. Hoffe auf gute Ratschläge, Vielen Dank im Vorraus - Marvin ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Probier dasselbe doch mal mit komplett lokalen Daten, ohne SAP und ohne Netzwerk. Nur dann kannst Du annähernd ausschliessen, dass es nicht an SAP und den damit verbundenen Datenvorgängen liegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Habe das ganze jetzt via PackandGo exportiert, SAP beendet und das Problem besteht weiterhin.. Hat sich leider wie erwartet nicht ansatzweise verbessert.. ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 2kr4nk4u: bei "mittelgroßen" Baugruppen sogar bei abgeleiteten Komponenten dieser mit gelöster Abhängigkeit und Konturvereinfachung vermehrt zu Leistungsproblemen. Dabei "ruckelt" das Programm
Schaut nach ungüntig abgestimmer Grafikeinstellung/Treiber/zu wenig Schmalz der GraKa aus. SAP kann bei diesen Symptomen nichts und alles was du als "Vereinfachung" anführst, ist einer der üblichen, gern genommenen Trugschlüsse. Die GraKa hat nichts, aber auch garnichts davon , das betrifft alles nur den Arbeitsspeicher.
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey eine Vereinfachung bringt schon was, wenn man die meisten Elemente als Quader ausführt. Aber die Quadro 2000 ist wirklich schwach. Bei wirklich grossen BGs und allem dargestellt, wird da schnell mal was ausgeblendet oder ruckelt. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren -->
oh Mann Da hat unsere IT ja mal wieder ganze Arbeit geleistet - und die müssen jetzt für die nächsten Jahre reichen. Also keine Tipps zur Verbesserung der Leistung ohne Hardwareaustausch ? ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 2kr4nk4u: Ich denke an der Grafikkarte liegt es nicht.
Ich denke, da denkst du falsch und ich habs in deiner Sys-Info schon gelesen, darum mein Statement. Das Ding ist einfach überfordert, der Grund liegt aber in der Regel vor dem Monitor. ------------------
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe einfach die Baugruppe abgeleitet und alle Löcher geschlossen, aber dass war ja nur zu Testzwecken, ich hätte schon gerne in meiner Baugruppe alle Komponenten und Bohrungen Und ob die Karte reicht bin ich mir leider nicht so sicher es ruckelt schon sehr heftig teilweise. ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Dann will ich dir mal glauben bin was Grafikkarten angeht auch nicht auf dem neusten Stand, aber als Konstrukteur sollte mich das auch wenig interessieren was unsere IT Abteilung verbockt - eigentlich.. Und warum liegt das Problem vor dem Bildschirm wenn die Grafikleistung für unsere Baugruppen beim Zoomen! nicht ausreichend ist ?! ------------------ mfG Marvin |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, schieße mal nicht gleich so scharf gegen Eure IT Die Karte ist zertifiziert, und das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ich hab auch schon kleine Baugruppen gesehen, die Probleme machen. Es kommt auch darauf an, wie komplex die Teile sind, die da drin stecken. Ggf. liegt es ja auch daran. Nebenbei gefragt: Was bist Du nun von Beruf: Produktdesigner oder Konstrukteur?
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Man kann im IV ein paar Dinge Richtung besserer Grafikleistung einstellen. Dazu gehören in den Anwendungsoptionen das Abschalten der Vorab-Hervorhebung, bei Hardware auf Leistung stellen, sowie in der Grafikoberfläche Reflexionen, Schatten, Spiegelung und Perspektive aus, und nur Schattiert (ohne Kanten). Das sind aber ganz einfache, offensichtliche Dinge die Jeder selber ausprobieren kann. Weiters sollte man möglichst transparente Teile und Modelle mit "Oberfläche" vermeiden. Kann ja sein dass dem Fragensteller da der "Produktdesigner" ein bisserl durchgeschlagen hat <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kann ja sein dass dem Fragensteller da der "Produktdesigner" ein bisserl durchgeschlagen hat <G>
Exakt meine Kerbe . Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Ding ist einfach überfordert, der Grund liegt aber in der Regel vor dem Monitor.
erstellt am: 30. Jan. 2013 23:54 <-- editieren / zitieren -->
to design = zeichnen => 'technischer Produktzeichner'.. Genau Berufsherkunft usw. bitte googeln! Ich zeichne und konstruiere und ich *designe* nicht! Bin also kein Künstler der CAD Programme überfordert falls das jemand dachte ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 31. Jan. 2013 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist der Fortschritt. Früher war das mal ein Technischer Zeichner. Jetzt sindse eben aufgestiegen zum Produktdesigner. Aber das ist kein Einzelfall. Auto-und Maschinenschlosser sind inzwischen auch schon Mechatroniker.
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 2kr4nk4u: ...Bin also kein Künstler der CAD Programme überfordert...
Und hast Du Dich mit obigen Optimierungsvorschlägen schon befasst? Welche Einstellungen verwendest Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lade doch mal ein o. zwei Bauteile die Ruckeln oder eventuell sogar eine Baugrupep mit allen Einzelteilen hier hoch! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur mal 2 dumme Fragen dazu, weil ich dazu schon so meine einschlägigen Erfahrungen gemacht habe und die Hardware-Bastler sich auch nicht erklären konnten warum denn das neue High-End-System langsamer war als die alte Gurke die es ersetzen solte. 1. Die Jungs von der IT haben nicht zufällig ein Board mit Onboard-Grafik verbaut? 2. Oder haben die Jungs es besonders gut gemeint und ein RAID-System in den Rechner eingebaut? In beiden Fällen steht dann nämlich die Hardware gerne mal kräfig auf der Bremse. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, was hier versucht wird zu sagen ist, eine Konturvereinfachung ohne eine Vereinfachung und nur ein Verschmelzen der Körper, bringt für die Grafik und dem Laden keine Erleichterung. Daraus folgt, wenn der Nutzer weiss was er tut, dann kann er mit sehr grossen Baugruppen und entsprechenden Vereinfachungen sehr weit kommen. Nun bist du am Zug und es gibt viele Fragen die du bisher nicht beantwortet hast. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...eine Konturvereinfachung ohne eine Vereinfachung und nur ein Verschmelzen der Körper, bringt für die Grafik und dem Laden keine Erleichterung...
Das galt bei älteren Releases schon, da war ein sehr dramatischer Unterschied in der Grafikperformance, kann mich an Faktor 20 erinnern (siehe 8000-Würfel-Test). Ob dasselbe auch bei neueren Releases noch gilt weiss ich nicht. Bei dem Allerneuesten ist es passe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A65: Die Jungs von der IT haben nicht zufällig ein Board mit Onboard-Grafik verbaut?
- Nein eine externe Grafikkarte Zitat: Original erstellt von A65: Oder haben die Jungs es besonders gut gemeint und ein RAID-System in den Rechner eingebaut?
- Kein RAID System im Rechner Zitat: Original erstellt von MacFly8: lade doch mal ein o. zwei Bauteile die Ruckeln oder eventuell sogar eine Baugrupep mit allen Einzelteilen hier hoch!
- Das darf ich leider nicht Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dazu gehören in den Anwendungsoptionen das Abschalten der Vorab-Hervorhebung, bei Hardware auf Leistung stellen, sowie in der Grafikoberfläche Reflexionen, Schatten, Spiegelung und Perspektive aus, und nur Schattiert (ohne Kanten). Das sind aber ganz einfache, offensichtliche Dinge die Jeder selber ausprobieren kann. Weiters sollte man möglichst transparente Teile und Modelle mit "Oberfläche" vermeiden.
- Alles erwähnte habe ich bereits vorher ausprobiert. Die Modelle haben eine einfarbige Oberfläche, keine Transparenz vorhanden Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Früher war das mal ein Technischer Zeichner.
- Nicht ganz richtig, Technischer Zeichner wird zum Technischen Systemplaner, Technischer Produktdesigner ist eher eine Erweiterung (eigenständiges Konstruieren wird gefordert), wie auch immer hat auf jedenfall nichts mit "Design" zu tun http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum556/HTML/000007.shtmlSo hoffe ich habe erstmal alles beantwortet! Vielen Dank für eure bisherigen Bemühungen ------------------ mfG Marvin [Diese Nachricht wurde von 2kr4nk4u am 01. Feb. 2013 editiert.] |
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab hier eine schwächere/ältere (Nvidia FX 3450) Grafikkarte und IV 2012 funktioniert nicht schlecht, allerdings passiert es manchmal, dass die Grafik mitten unterm Arbeiten ganz eigenartig ruckelig wird. Ich konnte das bisher auf extensives bearbeiten von Bauteilen in der BG-Umgebung zurückführen - wobei das eigentliche Problem sein dürfte, dass dabei alle anderen BT auf Transparenz geschaltet werden, und das verkraftet dann meine Grafikkarte schlecht. Eigentlich halte ich vom Bearbeiten der BT innerhalb der BG eh nicht viel, und gewöhne mir das dadurch noch mehr ab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Mhh, das in Baugruppen bearbeiten mache ich auch eher selten, in diesem Fall zumindest nicht.. Ist schon komisch was für Probleme Inventor manchmal hat. Das einzige was ich in dieser Baugruppe gemacht habe war einige Flächen anzuwählen um ein paar Sachen nachzumessen und beim hereinzoomen kam es dann tatsächlich zu Aussetzern von fast 10 sek. Mein vorheriger Rechner war deutlich schlechter (fast 8 Jahre alt) und da funktionierte Inventor (allerdings 2009) noch erheblich besser. Verstehe trotzdem nich warum man neue Rechner nicht so austattet das alles wirklich flüssig läuft ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tritt dieser "10 Sekunden Aussetzer" Morgens/Frühvormittags auf, oder gegen Mittag? Genauer: Am Beginn einer Sitzung mit einer bestimmten BG, oder auch nachdem Du allerfleissigst dran rumgewerkelt hast? Hintergrund: IV lädt von den Daten nur kleine schnipsel, grad so viel wie er momentan braucht. Drum ist IV auch so superflott (ehrlich). Wenn IV beim Reinzoomen und/oder Messen weitere Datenschnipsel braucht, kann das Nachladen schon mal etwas dauern. Dafür dauert es beim nächsten mal genau null Sekunden (umgekehrt wird laufend mehr und mehr RAM verbraucht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, der Unterschied zwischen dem Planer und Designer ist sind nur die Richtung wie aus deinem Link sehr schön zu lesen ist. Der eine ich nicht mehr wert und nicht mehr auf Konstruktion ausgerichtet. Danke fürs beantworten - Also schnapp dir mal die AK und setze dort alles auf grün. Dann öffene es wieder in der stockenden Umgebung. Ist es gleich unperfomant? herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Tritt dieser "10 Sekunden Aussetzer" Morgens/Frühvormittags auf, oder gegen Mittag? Genauer: Am Beginn einer Sitzung mit einer bestimmten BG, oder auch nachdem Du allerfleissigst dran rumgewerkelt hast?
Also ich habe leider im laufe einen Arbeitstages keine Verbesserung feststellen können, wir sprechen hier auch nicht von einer gigantischen Baugruppe.. Es geht um eine Verdichtermaschine, mehrere Gehäuseteile aus Guss, Rotoren im inneren, Lager Dichtungen usw. und Schrauben etc. aber alles in allem (mit jeder kleinen Schraube) nicht mehr als 80 Bauteile (ca. 40 verschiedene)! Edit: Selbst wenn ich diese Baugruppe in eine IPT ableite und den gesamten Innenraum fülle (Über die Ableitungseinstellungen) und die Verknüpfung löse tritt das Problem auf... ------------------ mfG Marvin [Diese Nachricht wurde von 2kr4nk4u am 01. Feb. 2013 editiert.] |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 2kr4nk4u: ...eine Verdichtermaschine, mehrere Gehäuseteile aus Guss, Rotoren im inneren...
Das hört sich nach komplexen Geometrien an, und genau da kann diese Verzögerung auffällig werden. Wenn in den Dokumenteneigenschaften eingestellt ist "Verbesserte Grafikdetails beibehalten" sollte das aber pro Sitzung und pro Bauteil nur genau 1x auftreten. Abgeleitete Komponente und Konturvereinfachung bringen diesbezüglich genau garnichts (wie oft hat das jetzt schon wer festgestellt in diesem Thread?)
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Aber durch das füllen entfallen ja Bauteile die ansonsten angezeigt werden, also muss das doch wenigstens ein bisschen was bringen?! Bsp. ich habe einen riesigen Würfel, im Inneren dieses Würfels befindet sich eine Baugruppe mit 20000 Bauteilen .. Alles ist langsam.. Ich fülle den Würfel und leite in ab, dann habe ich doch nur noch ein Bauteil mit 8 Flächen anstatt 20001 ?! Oder sehe ich das falsch ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte mehr Informationen: - Rechte Ecke unten bitte mal beide Zahlen von der Baugruppe ohne Ableitung also alles komplett. - Dann im Browser umschalten auf Baugruppenansicht und sagen wieviele Abhängigkeiten also eine oder zwei oder drei oder mehr Bildschirmhöhen? - Hast du Importteile welche immer wieder platziert sind? - Wie lange dauert eine Ansichtsplatzierung in der idw bis der grüne Rand weg ist? - Welche Vereinfachungsform nutzt du? Mach bitte ein Screenshot vom Ableitungsdialog. Herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das hört sich nach komplexen Geometrien an, und genau da kann diese Verzögerung auffällig werden. Wenn in den Dokumenteneigenschaften eingestellt ist "Verbesserte Grafikdetails beibehalten" sollte das aber pro Sitzung und pro Bauteil nur genau 1x auftreten. Abgeleitete Komponente und Konturvereinfachung bringen diesbezüglich genau garnichts (wie oft hat das jetzt schon wer festgestellt in diesem Thread?)
geh dazu noch davon aus das bei den jeweiligen Einzelnen Teilen eventuell nicht die besten Modellierungstechniken verwednet wurden und Modelle eventuell einige Performance lastige Features aufweisen. Dann kommt noch die Unwissenheit was die Ak genau macht dazu. Da kann man mit drei vier Bauteilen so eine Baugruppe modellieren die dann jeden Rechner in die Knie zwingt. Ich gehe davon aus das bei dir mehrere Kleinigkeiten zu den Problemen führen. Kannst du mal von einem Teil/Baugruppe mit Browser eventuell einen Screenshot hochladen. MfG MacFly MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 2kr4nk4u: ...Oder sehe ich das falsch
Höchstwahrschinlich ja. Habe hier grad zufällig das lebende Gegenbeispiel in Arbeit. IV bricht z.B. völlig zusammen wenn es sich beim Zielmodell dann um ein Bauteil mit 20000 Volumenkörpern handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, bitte mehr Informationen:- Rechte Ecke unten bitte mal beide Zahlen von der Baugruppe ohne Ableitung also alles komplett. - Dann im Browser umschalten auf Baugruppenansicht und sagen wieviele Abhängigkeiten also eine oder zwei oder drei oder mehr Bildschirmhöhen? - Hast du Importteile welche immer wieder platziert sind? - Wie lange dauert eine Ansichtsplatzierung in der idw bis der grüne Rand weg ist? - Welche Vereinfachungsform nutzt du? Mach bitte ein Screenshot vom Ableitungsdialog. Herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Feb. 2013 editiert.]
- Habe in der Browseransicht alles aufgeklappt und dann sind es mehr als 20 Bildschirmhöhen, oder hab ich da was falsch verstanden?
- Einige Teile aus dem Inhaltscenter z.B. Schrauben
- ca. 7 sec
Bitteschön hoffe das ist was du wissen wolltest ! ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Wenn die Abhängigkeit gelöst ist dann gibt es doch garkein Zielmodell oder ?
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 2kr4nk4u: ...Habe in der Browseransicht alles aufgeklappt und dann sind es mehr als 20 Bildschirmhöhen...
Auch und genau das kann IV in den Wahnsinn treiben. Welche Einstellung hast Du bei "Körper" in deinem Dialogfeld? Mit "Zielmodell" meine ich das Ergebnis, das durch die erwähnten Methoden erstellte Modell. Nochmal: IV hat allergröbste Probleme mit Bauteilen in denen sehr viele Volumenkörper enthalten sind. Gröbere, viel gröbere Probleme als mit BG in denen sehr viele Bauteile enthalten sind. Also, wenn Du "abgeleitete Kompoente" oder "Konturvereinfachung" nicht sehr schlau anlegst, kommst Du nur vom Regen in die Traufe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt versteh ich die Welt nichtmehr, ich habe NICHTS verändert. Und plötzlich läuft alles flüssig, gleiche Baugruppe und alles.. ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wie Leo schon fragt, - zeige den Register Körper. - Weiter in der Baugruppe sorry auf Modellierungsansicht umschalten und dann sieht man sofort die Abhängigkeiten an erste Stelle. diese Meine ich. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: Danke wie Leo schon fragt, - zeige das Register Körper. - Weiter in der Baugruppe sorry auf Modellierungsansicht umschalten und dann sieht man sofort die Abhängigkeiten an erste Stelle. diese Meine ich. herzlich
Dann sind es nicht mehr als 2 Bildschirmhöhen. ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: register Körper von der Ableitung.
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: Entschuldige, im Befehl der Ableitung welches du vorhin gezeigt hast, gibt es als 1. Raiter Körper und diesen bitte zeigen. herzlich
Das meintest du bestimmt oder ? ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denk mal logisch drüber nach wenn es so aussieht wie es bei dir aussieht, was soll dann einfacher für Inventor sein zu berechnen? Es sind ja noch alle Körper und alle Kanten dieselben nur nicht mehr verteilt auf eine Baugruppen Struktur mit (hoffentlich) Unterbaugruppen und Einzelteilen, jetzt ist es halt alles in einem Teil. Ich bin der Meinung du mußt dir zwingend alle Ratschläge hier im Forum zum Aufbau performanter Baugruppen in Inventor anschauen und am besten eine Schulung mit Methodik besuchen. Wie nightsta1k3r in seinem zweiten Post schon schreibt Zitat: Das Ding ist einfach überfordert, der Grund liegt aber in der Regel vor dem Monitor.
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MacFly8: denk mal logisch drüber nach wenn es so aussieht wie es bei dir aussieht, was soll dann einfacher für Inventor sein zu berechnen? Es sind ja noch alle Körper und alle Kanten dieselben nur nicht mehr verteilt auf eine Baugruppen Struktur mit (hoffentlich) Unterbaugruppen und Einzelteilen, jetzt ist es halt alles in einem Teil.Ich bin der Meinung du mußt dir zwingend alle Ratschläge hier im Forum zum Aufbau performanter Baugruppen in Inventor anschauen und am besten eine Schulung mit Methodik besuchen. Wie nightsta1k3r in seinem zweiten Post schon schreibt MfG MacFly
1. Habe ich die Baugruppe nicht zusammengebastelt. Also brauche ich keine Schulung ich benutze die Baugruppe nur zur Berechnung des inneren Volumens! 2. fallen unmengen an Kanten und Flächen weg weil ich das Ding ja fülle auch wenn hier jeder sagt dass das nichts bringt; aber definitiv verringert sich die Zahl der Kanten und Flächen !
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn einer meiner Konstrukteure so viele Schrauben im Ersatzmodell hätte, wäre Teeren&Federn noch eine Belohung . Wofür gibts denn Auswahlfilter und assoziative Ansichtsdarstellung . Man kann sich das Leben wirklich künstlich schwer machen . ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: allerdings treten besagte Probleme eben auch bei anderen Baugruppen etc. auf.....
nicht verwunderlich, wird wahrscheinlich auch noch schlimmer ... Und geh davon aus, dass es ganz sicher nicht an der Hardware liegt ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Komisch nur dass es beim vorherigen System nicht so war wenn es auf keinenfall an der Hardware liegt.. Da gibts doch dieses wunderschöne Ursache-Wirkungs-Diagramm: Mensch Vorher: Ich | Nachher: Ich >> scheidet als Fehlerquelle aus Milieu Immernoch im gleichen Büro >> scheidet als Fehlerquelle aus Material Gleiche Baugruppe wie vorher >> scheidet als Fehlerquelle aus Messung Beurteilung der Situation durch mich genau wie vorher >> scheidet als Fehlerquelle aus Methode Inventor 2009 goes 2012 >> mögliche Fehlerquelle Maschine Alter Rechner | Neuer Rechner >> mögliche Fehlerquelle Also liegt es an der Hardware und/oder Software... ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: Entschuldige ich kann dir leider nicht helfen.
Vielen Dank für die Bemühungen! ------------------ mfG Marvin |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem an deinem "Problem" hier ist, dass Deine Beschreibungen recht unspezifisch sind und sich auch auf wechselnde Probleme bzw. Datensätze beziehen, mit den erst auf Nachfragen häppchenweise ausgegebenen Informationen verstreut im ganzen Thread hat kaum jemand mehr einen Überblick was denn nun Sache zu sein scheint. Vielleicht kannst Du einen quasi-"Standard-Datensatz" nehmen, wie z.B. den 8000-Würfel-Test und die Ergebnisse berichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
