Thema: Aus rund mach oval, aber mit gleicher Fläche (2395 mal gelesen)
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe mal wieder eine zumindest für mich nur schwer lösbare Aufgabe. Ich muss aus einem rotationssymetrischen sich nach in definierten Abständen gegebenen Querschnittsflächen öffnenden Trichter ein elipsenförmiges Gebilde morphen. Dabei muss die kleine Öffnung rund bleiben und die große eine Elipse werden. Der Übergang der Konturen soll fließend verlaufen und gleichmäßig sein. Die Querschnittsflächen müssen eingehalten werden. Weiß da einer Rat? Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte auch schon überlegt einfach das Seienverhältnis über die Länge von Kreisförmig nach Oval anzupassen, allerdings nimmt die Fläche nicht linear zu und es sollte die kleinstmögliche Krümmung der Oberfläche dabei herrauskommen. Gruß, Dominic ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um einen Waveguide (z.B. Visaton WG148R) der von rund nach eliptisch überführt werden soll. Die Flächenzuwächse müssen eingehalten werden um die akustischen Eigenschaften beizubehalten. Die Krümmung soll dabei so gleichmäßig wie möglich sein und das ganze muss ohne Kante in die ebene Frontplatte übergehen. Der WG148R soll dabei nur als Beispiel dienen, am liebsten wäre mir eine IPT in der ich einfach in definierten Abständen die Flächeninhalte eingebe und Inventor macht den Rest. Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von dommi: am liebsten wäre mir eine IPT in der ich einfach in definierten Abständen die Flächeninhalte eingebe und Inventor macht den Rest.
Da geht was mit der Erhebung seit ein paar Versionen ... ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dafür bräuchte ich dann aber erst die Proportionen der Elipsen, die Funktion Erhebung kenne ich natürlich. Klar könnte ich einfach das Seitenverhältnis händisch über die Kontur hin anpassen, aber dank den unterschiedlichen Öffnungsfunktionen wird das nicht so einfach wenn man die kleinstmögliche Krümmung haben will. Es kann natürlich auch sein das es dafür keine wirkliche Möglichkeit gibt... Gruß, Dominic ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Genauer gesagt, ist hier die Option "Flächenerhebung" der Erhebungsfunktion gefragt. Hiermit können u.a. Erhebungsquerschnitte auf bestimmte Flächeninhalte skaliert werden: Zitat: Aus der Wiki-Hilfe:Mit der Funktion Flächenerhebung können Sie Querschnitte an bestimmten Punkten entlang einer Mittellinienerhebung steuern. Sie können die Flächenerhebung mit den Ausgabeoptionen Volumenkörper und Fläche verwenden und müssen eine Verlaufsführung als Mittellinie auswählen. Für jeden Auswahlpunkt entlang der Erhebungsmittellinie werden Schnittbemaßungen eingeblendet. Mit Schnittbemaßungen definieren Sie den Querschnitt und den Skalierungsfaktor für die einzelnen Punkte. Durch Doppelklicken auf eine Schnittbemaßung oder durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Schnittbemaßungslinie können Sie das Dialogfeld Schnittbemaßungen öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie den Bereich und die Skalierung platzierter und ausgewählter Punkte sowie die Position platzierter Punkte steuern.
Die Bedienung ist aber durchaus etwas "tricky". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas tricky ist wohl leicht untertrieben, könnte einer von euch eine Beispieldatei erstellen? Ich blicke gerade leider nur Bahnhof! Gruß und danke im Vorraus, Dominic ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, da war ich wohl nur zu doof den richtigen Knopf zu finden... Jetzt habe ich nur noch das Problem das ich die Bedingung nicht auf 180° ändern kann, der Übergang vorne soll ja ohne Kante sein. Im Anhang hab ich mal die ipt angehängt. Gruß, Dominic ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 29. Jan. 2013 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hat sich einer aber Mühe gemacht, danke dafür! Trotzdem ist mir die Nummer mit den Querschnittsangaben lieber, damit fahre ich flexibler und muss nicht so viel rechnen. Allerdings hat auch deine Version das Problem das die Fläche an der Front am Rand nicht in eine Ebene übergeht. Gruß, Dominic ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Ach ja. Studenten. Mach unten an den Anfangskreis noch 'ne Zylinderfläche, und dann einen tangentialen Übergang daran für den Loft (Erhebung). Evtl. gibt's ja auch ein Missverständnis: Was ist die Fläche an der Front am Rand? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich darf schon so in Mathe genug rechnen... Ich meine das Ende mit der größeren Öffnung. Dieses soll ohne Kante in die Front des späteren Lautsprechergehäuses übergehen oder anders ausgedrückt tangential auf die Skizzenebene der Elipse enden. Eigentlich müsste es damit getan sein wenn ich den Winkel in der Bedingung der Skizze ändere, das will mein Inventor aber nicht. Gruß, Dominic ------------------
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist ja das ich die Kontur nicht einfach selber festlegen kann sondern die Flächeninhalte bei bestimmten Stellen bekannt ist. Gruß, Dominic ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Dann machste im ersten Schritt einen Loft mit Kreisquerschnitten. Wenn der dann Buckel hat, gefällt's dem Sound wahrscheinlich auch nicht. Hat er keine Buckel, formste die Kreise um in Ellipsen und loftest die dann zamm. Zwei Tangentenbedingungen für Anfang und Ende dazu, und gut isses. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Flächen sind ja vorgegeben, da buckelt nichts. Das Problem ist das die Tangentenbedingung für das Ende nicht will, siehe meine obige .ipt. Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Ich hab' mir Deine IPT nochmal angeschaut. Das geht rein geometrisch nicht. Warum? Wenn Du im Abstand 5mm die gewünschte Fläche von 7000 mm² haben willst, dann kriegst Du am Start nur dann einen tangentialen Übergang hin, wennste in die Verlaufskurve einen Buckel einbaust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
