Thema: Wandstärke nicht möglich (3343 mal gelesen)
rudolfthomas1 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir jemand weiterhelfen; Habe einen komplexen Bauteil erstellt und möchte nun eine Wandstärke von 1,5mm konstuieren, was das Programm nicht zulässt. Wo kann der Fehler liegen? Als Fehlermeldung kommt "Der angegebene Wandstärkenvorgang konnte keinen Modus für einen Scheitelpunkt erstellen. Dies wurde möglicherweise durch dünne Flächen in der Eingabe oder eine zu große Stärke verursacht. Verwenden Sie eine geringere Stärke, oder entfernen Sie diese dünnen Eingabeflächen" Wäre über eine Hilfe dankbar!
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
Zitat: Entschuldige, aber wo genau ist da deine Fläche die du verdicken willst?
ohne das Bauteil gesehen zu haben (hier nur 2012) nehme ich an es ist der Befehl Wandstärke gemeint... (woanders her kenne ich die Fehlermeldung auch nicht...) MFG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
Willst du das Ding wirklich aushöhlen, auch die Stege? Ich glaube da ist ein Denkfehler oder eine fehlerhafte Beschreibung deiner Absicht. Wahrscheinlich ist Verdickung/Versatz der Schnittmenge von ausgewählten Flächen die korrekte Lösung und die funktioniert auch mit 1,5mm. Wie auch immer, mach besser ein Pack&Go von dem Teil, dann ist auch alles dabei. So kommt eine Fehlermeldung, die eine weitere ipt sucht und am Ende gibts ein Fragezeichen statt dem Bauteilicon. ------------------
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wahrscheinlich ist Verdickung/Versatz der Schnittmenge von ausgewählten Flächen ... und die funktioniert auch mit 1,5mm.
Im Anhang ---> ------------------
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
Das Ding ist recht ungünstig konstruiert. Besser nochmal neu: - Klotz modellieren mit der reinen Aussenkontur - Wandstärke für den Klotz mit Anwahl der später offenen Flächen - Stege einbringen in die Hülle - Zusatzliche Öffnungen einbringen - Evtl. Verdickungen im Inneren - Abrundungen innen - Löcher für "Salzstreuer" ganz zum Schluss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolfthomas1
| Technischer Referent Infrastruktur (m/w/d) für die Nordenham Metall GmbH | Glencore ist eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Wir betreiben rund 150 Bergbau- und Metallurgie-Standorte sowie Ölförderungsanlagen und beschäftigen 135.000 Menschen weltweit. Die Nordenham Metall GmbH und die Nordenhamer Zinkhütte GmbH sind unter dem Dach der Glencore Nordenham vereint. Der Standort mit seinen 800 Mitarbeitenden zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Industrieunternehmen der Region.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
