Thema: Video erstellen (10730 mal gelesen)
Phoenix91 Mitglied TUM Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.05.2012 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 23. Jan. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Frage, wie kann man auf Inventor eine Baugruppe animieren, sodass man diese dann evtl in eine .pptx Präsentation einfügen kann? Wie muss man da genau verfahren?? Soll so gehn, dass sich das Ding einmal 360° dreht und dass sich dann noch etwas (hab das irgendwie über min-max-Abhängigkeit gemacht), also ein Teil der Baugruppe hin und her bewegt. Danke für eure Hilfe! ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix [Diese Nachricht wurde von Phoenix91 am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Moin Phoenix, zwei Möglichkeiten eine Animation zu erzeugen: 1.) Präsentation (ipn) 2.) Inventor Studio mit beiden lassen sich AVI-Dateien erzeugen. Um die gesamte Vorgehensweise dafür hier zu erläutern, ist dieses Thema ein kleines bisschen zu komplex. Am Besten Du schaust Dir die Hilfen, Lernprogramme und Demovideos mal dazu an. Wenn Du dann irgendwo, mit einem bestimmten Problem hängen bleibst, helfen wir Dir gerne weiter. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: ...eine Animation zu erzeugen: 1.) Präsentation (ipn) 2.) Inventor Studio
ipn ist für ganz was Anderes gedacht. Studio ist optimal. Einfache Sachen kann man auch allein mit "Bewegen nach Abhängikgeit" in einer Baugruppe machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 25. Jan. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 26. Jan. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich kann da recht nette Ablaufprogramme und so erstellen, aber wenn ich auf Play drücke, tut sich garnix.... Was mache ich falsch?? hab an und für sich alle Schritte, welche bei der Hilfe sowie im Video angeführt sind, brav befolgt?? Wäre toll, wenn Du mir weiterhelfen könntest. Bei Bedarf schicke ich Dir auch gerne meine Dateien via mail oder so, falls Du mir soweit helfen möchtest. Danke schon mal!
------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich häng hier nochmal das File an! Wär echt fein, wenn mir bitte noch jemand helfen könnte! Hoffe, diese Baugruppe ist ohne deren Bestandteile öffenbar! Dankeschön! ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Zitat: Original erstellt von Phoenix91: ... Hoffe, diese Baugruppe ist ohne deren Bestandteile öffenbar! ...
Öffenbar ist die IAM ohne Komponenten schon. Nur etwas Sinnvolles damit anstellen kann man nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, aber das hilft jetzt an dieser Position auch nicht viel weiter. Soll ich die einzelnen Komponenten auch noch raufladen?? Oder hat wer einen Rat, weshalb meine Animation nicht funktioniert? Wenn ich die Kamera drehen lasse, rührt sich diese, die vorhin erstellten Bewegungen der einzelnen Komponenten jedoch nicht. Ich bin irgendwie ziemlich ratlos... ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Wir auch... Wenn Du es nicht glaubst / weißt dann lege mal eine Baugruppe mit einem Bauteil an, speichere alles, schließe alles, lösche die Bauteildatei und öffne dann die Baugruppe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war gestern im Eifer des Gefechts doch etwas hart geschrieben, tut mir leid!! Ja ich dachte mir das bereits, dass eine Baugruppe ohne deren Mutterdateien ziemlich nackig dasteht... Wie schon gesagt, das Problem ist, wenn ich die jeweilige Abhängigkeit animiere (ganz normal Weg oder Winkel angeben und natürlich auch die Zeitspanne, in der das Ganze stattfinden soll) und ich drücke anschließend (dazwischen halt noch Kamera einfügen, sonst macht das Ganze doch wenig Sinn) auf Play, dann bewegt sich die eben definierte Animation aus der Abhängigkeit keinen Milimeter.. Wenn ich diese Balken einblenden lasse, welche Bauteilabhängikeiten animiert werden, werden auch alle angezeigt, die ich definiere, aber rühren tut sich nix... Hat wer eine Idee, wie ich euch (am Bildschirm) graphisch teilhaben lassen könnte?? Soll ich die ganze Baugruppe zippen? Grüße ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
