| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Spirale mit steigender Steigung (3177 mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Gemeinde, ich muss eine lineare Spirale mit steigender Steigung konstruieren. Die Spirale soll bei 95mm Steigung beginnen und nach ca 3 Windungen 152mm haben. Ich habe zwar verschiedene Lösungen zu kegligen Spiralen gefunden, aber nichts was eine Lösung für mich wäre. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Wie ich das sehe beziehen sich die Gleichungskurven auf eine neu IV2013 Funktion. Der ruht bei mir noch im Schatzkästchen. Gibt es eine Idee wie ich das Problem im IV2012 lösen kann? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Ich habe gerade kein Inventor zur Hand, deshalb kann ich es nicht selber probieren, aber ich würde versuchen eine 2D-Skizze mit einem Spline der den Anstieg der Steigung entspricht zu erstellen und diesen dann als 3D-Skizze auf eine Zylinderfläche projizieren. Entlang dieser Skizze kannst du dann sweepen. Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011 Windows 10 64 bit Inventor 2019 64 bit ---- HP zBook 17 G2 Intel Core i7-4810MQ @ 2,80GHz NVIDIA Quadro K3100M 8GB Ram
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Ich hab das mal modelliert, 2012er-Version findet sich am Anhang. Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz-Lakritz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2013
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Hallo zusammen, ich hänge mich mal hier rein, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe eine Scheibe, in die eine Spiralnut soll, die nach außen hin eine fallende Steigung hat. Habe die Scheibe mit konstanter Steigung mal angehängt. Die Spirale sollte nach außen proportional auf beispielsweise Steigung 12 fallen. Kann mir da jemand helfen? Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
