Thema: Stufenbohrung (1728 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, bestimmt kennen einige von Euch/Ihnen diese Stufenbohrungen für Druck- oder Temperatursensoren (File Druckaufnehmerbohrung). Ich suche nun nach einem günstigen Weg diese Bohrungen einmal überhaupt sinnvoll zu modellieren und zum anderen zu Automatisieren. (Bitte nicht am "falschen" Kerndurchmesser stören, das ist eine Vorgabe eines Sensorherstellers). Eingebracht wird diese Bohrung in meinem Fall auf eine Querbohrung, heißt also die Unterkante ist eine tangentiale Ebene auf die Querbohrung (im Beispiel D=125mm). Modelliert werden muß sie aber tiefer, da sonst die Bohrung ja nicht in die Querbohrung "reinreicht". Oben kann ich das Ende auf eine tangentiale Ebene setzten. Im Moment behelfe ich mir immer mit Hilfsebenen und Achsen, was ich aber als ziemlich mühsam ansehe. Rotieren einer Kontur hilft mir nicht weiter weil ich dann für den Gewindeanfang wieder eine Hilfsebene brauche. Ich hoffe man versteht halbwegs was ich meine (im Beispiel mal eine meiner Versuche). Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
du kannst das Ende der Bohrung mittels der Option "zu" und anklicken der Fläche der Querborung dazu bringen immer bis zu selbiger zu reichen Um die Bohrung "sinnvoll" zu modellieren könntest du sie eventuell aus zwei Bohrungen fertigen z. B. 1x Gewindesackloch und 1x Bohrung mit Senkung bis zur Fläche der Querbohrung, jeweils mit dem gleichen Startpunkt auf der Tangentialebene (die wird dir nicht erspart bleiben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ... automatisieren.
Wie sehr automatisch soll es denn werden? Soll alles ganz von allein passieren? Zitat: Original erstellt von Torsten B.: Rotieren einer Kontur hilft mir nicht weiter, weil ich dann für den Gewindeanfang wieder eine Hilfsebene brauche.
Das mit dem Gewinde verstehe ich nicht. Einen Skizzenblock mit der Kontur hielte ich für eine praktische Lösung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
