| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Alternative zu Matcad Prime 2.0 (1285 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, nutzt jemand zusätzlich zu Iventor auch Matcad, um Berechnungen durchzuführen und zu dokumentieren? Oder werden für "normale Berechnungen" andere Programme genutzt? Hat jemand Erfahrungen und kann diese mitteilen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, danke für den Hinweis, kannst Du auch einen Vergleich zu Matcad anstellen? Ich habe gehört, dass mathematica für den reinen Mathematiker besser ist. Ich benötige sicherlich nicht den vollen Funktionsumfang, wichtiger ist die leichte Bedienung. Was gibt es dazu zu sagen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hey, ich kann dir da keinen Vergleich geben. Was aber für den Maschinenbau mahtematica interessant machen könnte, ist der Player. Damit kannst du Dokumente so einrichten, das man Werte eingeben kann oder Regler schieben kann und man bekommt das Ergebnis und das ohne einen volle mathematica Lizenz zu besitzen. Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen, da ich „leider“ keine Kunden in diesem Bereich habe. Nachtrag: aus dem obigen Link würde ich mir noch SMath Studio anschauen. Kommt halt drauf an warum du nach einer Alternative suchst. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
