| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Darunter liegendes Element auswählen (2809 mal gelesen)
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de User, Ich habe seit längerem ein Problem, wenn ich z.B. in einer Konstruktionsskizze zwei Linien untereinander liegen habe, kann man ja mit dem Mauszeiger dort kurz verweilen, danach geht ein kleines Fenster auf (siehe Anhang) und man kann normalerweise die entsprechende Linie (oder Element) auswählen. Mein Problem ist nun, das ich die anderen Lienen oder Elemente nicht auswählen kann, das Fenster mit der Auswahl ist zwar vorhanden, aber ich kann immer nur den ersten Eintrag auswählen, die Auswahl „2.Kurve“ in meinem Anhang kann ich nicht anklicken. Habe ich versehentlich oder unbewusst etwas an den Einstellungen verstellt? Gruß Baddysoft
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Hallo, Wenn Du mit der Maus über dieser kleinen Liste bist und das Scrollrad drehst - springt dann die Auswahl auch nicht von einer Linie zur nächsten? Nebenbei bemerkt sollte man übereinanderliegende Linien in der Skizze möglichst vermeiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Wenn Du mit der Maus über dieser kleinen Liste bist und das Scrollrad drehst - springt dann die Auswahl auch nicht von einer Linie zur nächsten?
Hallo Leo, doch das macht sie. Vielen Dank für den Tipp. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Da gebe ich dir vollkommen Recht, doch lässt sich das nicht immer vermeiden. Danke Leo
Mfg Baddysoft
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von baddysoft: Da gebe ich dir vollkommen Recht, doch lässt sich das nicht immer vermeiden...
Das läßt sich immer vermeiden und das empfiehlt sich auch. Es gibt sonst auch erhebliche Schwierigkeiten wenn Skizzenabhängigkeiten bearbeitet werden müssen bzw. Freiheitsgrade beseitigt werden müssen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Wenn ich dran denke wie schwer sich IV manchmal tut, schon bei rel. unverdächtigen Skizzen geschlossene loops ordentlich zu erkenne, und wie sehr hinderlich genau dabei doppelte Linien sind, möchte ich auch nochmal allerstrengstens dazu raten, das zu vermeiden. IV hat ja auch praktisch keine Visualisierungsmöglichkeit für solche doppelte/überlappende Linien, also "freiwillig" erkennen kann man die garnicht. Man braucht schon einen Anfangsverdacht um die Erkennungstools zu starten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
